Текущее время: 12 май 2024, 05:46
submitred
Заголовок сообщения: Xbox 360 trinity ошибка 0003 Добавлено: 07 июн 2023, 20:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
При включении сразу уходит в защиту, код ошибки 0003. Говорит о коротком на плате. Думал проблема в APU, хотя сопротивления были в норме, гпу 42 ом, цпу 6 ом, выпаял, без проца также ошибка 0003. Не выпаивая проверил все транзисторы на кз, в норме, кандёры в норме. На всех дроселях короткого нет. Заменил шимку проца, результата нет. Заменил все транзисторы на питании проца, результата нет. Куда смотреть вообще не пойуму. На шим проца при включении появляются 3.3в и 5в. 12в тоже на долю секунды проскакивает.
