Текущее время: 17 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: MS-AE63 (MS-AAA11 VER:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 13:54
Принесли сабж, не включается.
На плате есть 19, 5/3.3 сила и лдо. Кнопка на мульт приходит.
Нет 12В, без него нет 1.05.
Немного запутался как эти 12в запускаются, стрелки в разные стороны.
Сопротивления как будто в норме, но я такие впервые вижу.
1.05 - 135 Ом
ядро ЦП 46 Ом
дежурка КОмы
подозрительные элементы не звенят.
 Заголовок сообщения: Re: MS-AE63 (MS-AAA11 VER:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:04
Нужен pson# с мульта =0 ну или от куда он там идет
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:32
PSON# = 5V на 30ой ноге.
заодно пробежался по другим ногам.
заинтересовался сигналом CHIP_PWGD. он растёт из ЦП. соответсвтенно без установленного исправного ЦП система не запустится?
сори, забыл указать, что катушки по питанию ЦП поджарены, одна до хруста.
возможно проц отъехал, подмены нету, заказал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 11:29
заменил катушки, мульт, все завелось. всем по спасибе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) отсутствует вентилятор
в форуме MSI
YYY
21 янв 2019, 12:28
Zheguli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок MS-AE63 (MS-AAA11 v1.0) нет инициализации
в форуме MSI
transporant
1513
18 фев 2021, 15:01
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Valdemarius
22 ноя 2017, 13:25
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3748
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, maxim0001 и гости: 5
