Текущее время: 23 май 2024, 21:52
Kemal_92
Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки Добавлено: 06 июн 2023, 13:14 |
Сообщения: 56 Откуда: Туркменистан, Мары
Доброго времени суток! У меня проблема с данным ноутбуком. После нажатия на кнопку включения ноутбук включается на 4 попытку, то-есть после нажатия он стартует на лбп потребление около 1 ампера потом падает до 0,01 а после вновь поднимается и так 3 раза а на 4 раз он запускается. Я пробовал прошивать биос с чистым ME регионом, прошивал флешку usb 3.0 снимал нулевик по питанию USB но результат не поменялся. И еще одна проблема в нем то что клавиатура очень редка работает полноценно но в основном не работает большинство кнопок. Клавиатура проверена и 100% рабочая. Буду рад любой помощи, заранее всем благодарен. ---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ---------- ruv писал(а): зпменить прошивку контроллера USB3 Я прошивал, возможно кривая прошивка. Если у вас есть точно рабочая то прошу поделитесь
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки Добавлено: 06 июн 2023, 13:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
на техподдержке должна лежать, типа USB3 FIX для K53xx/K43xx
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки Добавлено: 06 июн 2023, 13:56 |
Kemal_92 писал(а): точно рабочая
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки Добавлено: 09 июн 2023, 11:30 |
Kemal_92 писал(а): это помогло с проблемой включения Даже не сомневался))) Мульт поди залит, или разъем клавы/около разъема. Или зашито не ТО во флеш
