Текущее время: 16 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: PRIME B450M-A сбитые элементы, не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 18:34
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала в руки данная плата со сбитыми элементами, и что-то жахнула в районе сети (возможно гроза) - languard исчезла с платы, микросхема сети взорвалась и было отверстие в мульте. Также на обратной стороне в районе конектора сети прогорели дорожки ведущие к микросхеме сети (пока восстанавливать не стал). В районе мульта пропахали отверткой видимо (повредили СМД элементы).
Проблема No1. В общем зачистил посадочное место под languard (прогар в текстолит не ушёл), снял микросхему сети, заменил мульт. На кнопку реукции нет, по power sequence остановился на O_SLP_S3#_R и O_SLP_S4#_R - проц их не снимает 0В (проц рабочий А6-8500Е). 1,8В на юге приходит (сопротивление по 1,05В - 22 Ом, не знаю нормально или нет с АМД редко работаю).
Проблема No2. В районе мульта пропахали отверткой видимо (повредили СМД компоненты). В борде к сожалению нет номиналов резисторов.
Прошу помощи в решение возникших проблем)
П.С. Фото прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: PRIME B450M-A сбитые элементы, не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 20:05
Сопротивление рабочего чипа.
Используйте борду от B450M-K, она с подписями, расположение элементов практически идентичное.
Для начала восстановите мультовую обвязку, а дальше будет видно. На данных этапах инита проц и мульт тесно общаются.
p.s. Мульт надеюсь не с Али?)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 23:08
От туда) последний остался из партии)
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
B450M-K
Спасибо за наводку
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
B450M-K
Спасибо за наводку
B450M-K
Вот нашёл. Соответствует номиналам, а то не хватает баллов скачать ? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: PRIME B450M-A сбитые элементы, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 19:20
Вообщем запустил я эту плату, восстановил всё что нужно восстановить (сбитые элементы, сгоревшие дорожки под сетевым разъёмом). Зашёл на офф сайт, с процом которым я пытался запустить не потдерживает плата (вообщем как и многие аналогичные платы А6-8500Е). Под рукой оказался CPU Amd athlon 200ge вот с ним запустилась. Столкнулся ещё с обной проблемой, нет изо при установленной видеокартой, всё бонально - плата не потдерживает старые видеокарты (CSM тут не причём как и версия биоса).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-K II опознать элементы
в форуме Asus
SergSV
14 фев 2024, 20:50
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B450M-A сбитые элементы
в форуме Asus
Gemini
19 мар 2023, 00:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z370-A II * Помогите отпределить сбитые элементы
в форуме Asus
ivanshark
30 ноя 2019, 23:07
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-A (rev. 1.02) сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
27 май 2021, 15:13
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME A320M-K rev 1.03 опознать сбитые элементы
в форуме Asus
panker75
30 сен 2021, 11:56
XIM888 Перейти к последнему сообщению
