Текущее время: 19 май 2024, 16:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 22:49
HP (HPT70 LA-L011P) плата долго ждала мульт которого нет в природе и крайне скудная инфа даже у гугла KB9542QF2 вода убила - он в кз , через год он появился и лишь у одного продавца с али с парой отзывов за конские 4000р , я устав ждать , решив рискнуть купил KB9542QЕ поменял его и прошил из дампа область с его прошивкой, с апдейта тоже шил, аппарат стал включаться и светиться кн включения секунд 5 и прикидывается кирпичем. Схем нет, нашел похожую и она процентов на 80 схожа HP OMEN17-CB003NU COMPAL LA-H492P как и у меня 11300 комбайн и видак 3050ти. И по той схеме по поверсиквенс у меня дело стопорится на PM_SLP_S4# который идет из хаба а после уже не могут запуститься оперативы шим и многое другое. Вопрос в том заменимы ли мульты KB9542QF2 на KB9542QЕ ? Да и кстати нет вычитки на 5 ноге биоса и я не знаю норма ли это на этампе сигнала PM_SLP_S4#. Силовые 5, 3.3в и 1.8 на плате есть...
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд: ----------
Забыл уточнить: у меня только сама плата без акб и з\у и без дисплея, не знаю критично ли это для данного свежего и возможно каверзного ноута, так же мной проверены многие стабы вторичных цепей на работоспособность и свичи (так как подразумевалось они в кз или в утечках) выявилось что они рабочие , подачей енейблов на них в ручную, так как до них в автомате дело даже не доходит так как нет сигналов susp на шим оперы и прочие микросхемы, но по поверсиквенсу эта очередь до них и не должна доходить а может и схема не соответствует и отличий с моей платой гораздо больше. На всякий случай отзвонил обвязку шим оперы и поменял на заведомо исправную микросхему и это ничего не дало. Так же около мульта был подмочен акселерометр, что с ним что без него поведение одинаковое. Прочих отклонений сопротивлений я не обнаружил на плате. Потребление после нажатия вкл до 100ма, мульт реагирует на кн вкл ок., но на этом всё. После 5 секунд тухнет кнопка, разьем светит нормально всегда при подк з\у.
 Заголовок сообщения: Re: hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 14:47
starlefson писал(а):
у меня только сама плата без з\у
а какой бп используется
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:18
Родной вроде на 200вт - поэтому я использовал резистор на среднем пине разного номинала от 30 до 300к и поведение одинаковое. Так же подкидывал к пинам акума 13 вольт, поведение одинаковое. Поначалу тоже думал что нр уж больно привередливый попался, но с подбором резюка не прокатило.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:55
такие глупости делать не надо. акб управляется мультом
надо по мощности сразу правильный
HP charge
19v 45w 500 Kohm
19v 65w 383 Kohm
19v 90w 294 Kohm
19v 120w 180 Kohm
19v 150w 120 Kohm
19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm
вот не скажу из за скудных данных. но может просто и не подходить на замену. на данный момент хз.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 17:19
Не понял в чём глупости? Как управляется акб чарджером я и без вас знаю. И прошивал я батареи не раз. Вопрос то был не в этом.
HP charge
19v 45w 500 Kohm
19v 65w 383 Kohm
19v 90w 294 Kohm
19v 120w 180 Kohm
19v 150w 120 Kohm
Для этого я и подкидывал питание на пины акума прямо на плату, миную чарджер дабы устранить с резисторами на среднем пине проблему. И подбор резюка ни к чему не привёл, и про плату что изготовляла нбзиб для НР я тоже знаю. Вот есть ли вычитка биоса на этом этапе я не знаю, и про мульты взаимозамена реальна ли, я тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 23:31
Продолжил опыты с платой, раз не прокатила замена оригинального мульта KB9542QF2 на более дешевый KB9542QЕ то решил попробовать с буквами QF2 так как возможно подвох именно в этих
буквах , имею донорский живой мульт с этими буквами KB9548QF2 от платы MSI на ней же прошиваю нужной прошивкой и впаиваю на свою плату НР и полностью повторяется поведение - плата стопорится
на сигнале из хаба PM_SLP_S4# (сигнала в мульт нету на скришоте пример) и нету вычитки флеш основного биоса как и было с прошлым мультом. Получается не прокатила замена KB9542QF2 на KB9542QЕ и не прокатила
замена KB9542QF2 на KB9548QF2 получается дело вообще не в мульте? И кстати в похожей схеме вроде как замена мультов чуть ли не на любой возможна хз (на скришоте пример из похожей схемы)
Все сигналы по поверсиквенс проверил и они есть до сигнала PM_SLP_S4# . Может кто сталкивался с подобным и даст дельную мысль?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 10:26
как на залитом ноутбуке можно делать такие выводы??? такое можно попробовать сделать на заведомо живой плате... а подкидывать не родные мульты на возможно неисправную плату и ломать голову где затык такое себе занятие
по теме, заказать родной мульт (на алике они сейчас есть) и надеяться что пришло то что заявлено (не перемарк какой нибудь) и вдобавок живое, а уж потом смотреть на общую картину
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 11:05
https://aliexpress.ru/item/1005005618168048.html
2500, цена норм для такого редкого мульта
продавец тоже обычно шлёт оригинал, я сколько брал - ни разу перемарк не попадался.
Или мульт не обрабатывает какой-то из сигналов, или потеря сигнала (pg?) от какой-либо цепи питания.
Если вода была в области мульта - смотреть с пристрастием площадки под резисторами смд, особенно под линией *valw.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 11:20
а кто сказал что такая замена должна работать
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 12:21
Ну для этого я и снимал живой мульт QF2 проверить поведение платы - сделать выводы хоть и другой он но всё же...
Я кстати у этого продавана и покупал свой KB9542QЕ и 3 месяца назад не было у него KB9542QF2 да и сейчас лишь одна продажа (очередная лотерея - скупить все дорогие мульты на али а потом узнать что работает любой на этой платформе) а был в другом магазе за 4000р с хорошими отзывами.
Вода перегрызла пару дорог под мультом , я их сращивал и лечил зелёнкой , прежде чем ставить новый, кстати для того и снял его повторно позавчера - дабы убедится что дорожки леченные случаем не отвалились ли, но они целы и другой мульт QF2 не прокатил. Так же нашел подозрительный резюк и его заменил, что тоже не дало результата.
А кто сказал что не должна?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 12:50
вы таки делаете себе моск, однако
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 13:15
а кто что да ? ну если нравится ходить вокруг да около ... а истина может быть где то там в далеке - рядом.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 13:33
Возможно и так, но я уверен 99% мастеров делали бы тоже самое что и я, инфы ноль по этой плате, а пионером быть всегда сложно и требуется куча лишних телодвижений на свой страх и риск. Самое смешное окажется если ориг мульт купленный по тройной цене , не изменит поведение платы. Да и мытарства мои облегчат жизнь следующему ремонтнику с такой платой при дохлом мульте и его замене на аналог.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 19:52
Сегодня нашел сгоревший в обрыве резюк на 100 ом, идущий на колодку аккума который (отсутствует у меня как и ориг БП) а после на 77 ногу мульта сигнал EC_SMB_CK1 , заменил резюк и к моему огромному сожалению ничего не изменилось в поведении платы. Вызвонил что он так же идет на чарджер Intersil 95522AH к 11 ноге ug1_chg которая вроде управляет затвором, НО ни один полевик что на плате не звонится к затвору - парадокс, но схемы правда все не те а ориг схемы нет нигде.
Вопрос может ли без родного акума плата прикидываться трупом ? (на днях был Dell не инитился без акума)
Или затвор где то обрыв от чарджера ? (по левой схеме так)
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд: ----------
Вношу поправку по чарджеру, я считал ножки в обратную сторону от ключа, по факту всё сходится с распином как и на скриншоте, сигнал EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 идут в мульт и на колодку аккума а так же в акселерометр (я его снял дабы не садил шину айтуси) А теперь возникает вопрос а не мог ли полу-прибитым быть чарджер раз горели резюки по 100 ом по шине или только мульт сгорел ? Хотя он нормально открывает вх ключи . И может ли идти эта шина куда то кроме перечисленного выше?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 08:19
Сиквенс смотрите по LA-K051P, тайгер лэйк и кофе лэйк.. 1.05V для запуска моста в процессоре надо, у вас нет как я понял.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 11:51
Глянул их оба и ваш странный какой то, даже нет SUSP# и SYSON на нем, хотя на мульте есть такие сигналы, возможно дело в этом скрине?
У меня есть напряжение 1.05в и оно не ясно кем формируется, есть на свиче как на скрине но у меня там стоит G2894KD1U , я было подумал это лдо 1.05в но все таки оказалось что свич и на оба канала приходят 1.05в но на выходах пусто так как скорее всего нет енейболов и они 2 разные , а обычно даже обе ноги замкнуты в один енейбл.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 15:49
Всем привет! поделитесь ,пожалуйста , прошивкой ec на этут плату LA-L011P . с офф сайта не получается нарезать . Спасибо !
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 21:53
отправил в личку из апдейта выдраный ес дамп
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 15:44
Получается в комбайне 11300 встроен внутренний стабилизатор напряжения на 1.05в который я безуспешно искал на плате... ХЗ откуда бралось напряжение на свиче , а оно воно как оказывается? Нашел от леново схему похожую и там это выяснил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:21
Подскажите по чарждеру ISL95522A норма ли это на ноге 23 сигнала PROCHOT# напряжение 6.4в ? Может всё таки подбитый данный чарджер - не зря же сгорал 100 омный резюк по шине акб на айтуси. Но негде померить на исправной плате - у меня их нет с такой микросхемой. А заказывать это еще месяц ожидании и толи придет хз. На фото диод сдвоенный идет на 23 ногу с замерами напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:42
3.3v
Сейчас в ремонте такой же ноут, пришел залитик, в районе мульта. Плату зачистил, отгнили ножки мульта, подпаял, все питания присутствуют, но не вкл.
Прошил мульт, ноут включился на пару секунду, показал изображение. Потом выключился и пробило PUZ1 (шим по питанию фаз процессора) и с обратной стороны Омный резистор.
Заказал новую шимку, поставил, теперь поведение ноута: постоянно мигает кнопка включения зеленым.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 15:05
_Margo_ писал(а):
3.3v
Афигеть, получается моему чарджеру всё таки поплохело и возможно по айтуси не только мульт сгорел но и чарджер. Хотя мож наводки, ведь у мультиметра большое вх сопротвление , я пробовал и без участия чарджера включать от коннектора акб напрямую, но ноут не завелся (сейчас куплю парочку на али)
у меня и под ним дороги выгнили - восстановка не помогла.
у меня пару раз такое было и вот вчера опять случилось, даже на видео записал мигающую кнопку бесконечно.
_Margo_ писал(а):
PUZ1
это микросхема RT3613E кстати по ричтеку 8D.
Вы не проверяли инитится ли мать без акума и дисплея? И если есть родной бп от ноута то замерьте пожалуйста сопротивление резистора на штекере - а то споры что там 82ком или 100ком толком инфа разниться и ни кто не знает правды.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:16
Без аккума и дисплея тоже самое поведение, бесконечно мигающая кнопка вкл.
Сопротивление резистора - 100кОм (блок питания родной, 200W)
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
На плате две SPI:
одна Bios (16мг), а вторая (2мг). Вторая - это прошивка мульта? Думаю, может ее зашить, но не могу нигде найти. На оф.сайте есть только 16мб.
У вас дампа нет случайно?)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:34
Я имел в виду что у меня только плата без акума дисплея и бп. Поэтому уточнял когда ваш ноут был жив он без этого всего включался? Я просто не знаю моя плата включится ли без навесного, зная подлянки от вендоров не удивлюсь что свежие даже без матрицы и акб запускаться не захотят...
ок - все-таки 100 верная комбинация, сужаю поиск и мытарства свои...
нет это прошивка видео чипа
я же вам скинул в личку апдейт свежий и свежую прошивку для данного мульта.
дак там вырезать надо мультовую прошивку из оф, не пойму тогда чем вы шили мульт тогда? У вас есть програматор Вертьянова ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:47
Да
Да
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:57
_Margo_ писал(а):
Да
отлично, а то я уже запаниковал, очень много всего нашел косяков а не помогло, значит где то еще сидит и возможно не один на плате, повезло что хоть кто то есть с таким ноутом в данный момент в ремонте. Начну с нового чарджера, подозреваю что он должен свежезаменненному мульту дать какой то сигнал по айтуси дабы мульт продолжил шаги по поверсиквенсу , но дать он их не может из-за битой внутренней шиной айтуси ( но это конечно мои догадки) кстати эта шина никуда не идет кроме акб и мульта чарджера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 16:27
аналогичная проблема как у автора поста. Был залит, но в районе чарджера. Восстановил всё и отдал клиенту. пришёл гарантией. на пару сек кнопка вкл светится и всё. новый чарджер дождался, но поведение аналогичное.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 21:09
Мне пока не доехал. Какой вы ставили их 2 вида ориг стоит 95522AH (дорогой) и есть 95522H более дешевый который я и купил после сравнения схем, отличий не нашел вообще.
Возможно догорели порты айтуси как и у меня, а по ним только мульт и акб стоит, у меня есть надежда что мульт мой когда пыхнул - подбил входы чарджеру, и уже с новым мультом тело не включается, так как не дает чарджер сигнал мульту (но это всё теория конечно)
vitberger писал(а):
пришёл гарантией.
Сколько проработал ? У вас плата отдельно без шлейфа который на usb 3 разьемы и звук идет, включалась ? А так же интересует был ли инит без акума и матрицы ? Если же инит есть без этого, то работал ли процессор на полную частоту без акб? Так как у меня их нет, спрашиваю дабы откинуть лишние мои телодвижения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 12:56
Чарджер ориг взял. Заменил всю обвязку ориентируясь на схему от LA-L651p. "айтуси" в норме. Было залитие ещё в цепи шимки видюхи, но думаю это для инициализации не особо важно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Проработал совсем мало, пара дней. Плата вроде стартовала голышом, даже от ЛБП. Про частоту проца ничего сказать не могу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 20:15
Давно его установил уже
Оказался уникальный случай с высоким напряжение который завел меня на ложный путь, сняв чарджер я был шокирован что напряжение никуда не делось и оно есть даже на отключенной плате от лабораторника, виной был драйвер подсветки на микроскопе и он в эфир плевался вплоть до полуметра дуря мультиметр, выключаешь микроскоп и напряжение на мультиметре приходит в норму (вот такой вот ужас)
За долгое время прошедшее с тех пор, я уже выкупил ту плату и даже нашел для нее аккумулятор , который отлично заряжает новый чарджер (скорее всего и старый бы заряжал) получается мультиконтроллер всё же подходит? Но дела дальше так и не продвинулись, схему на него нет и та что у меня полного алгоритма не дает как и поверсиквенс левый. От оригинального аккумулятора поведение точно такое как и с первых моих сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavlion Gaming Laptop 17-cd2041ur (HPT70 LA-L011P Rev:1.0) не включается
Alik324
31 авг 2022, 09:37
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HPT70 LA-L011P) Обвязка чаржа Intersil 95522AH
dtvog
15 май 2023, 20:47
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-CD2058UR (Compal (HPT70 LA-L011P)) залит
Profiserg
369
12 мар 2024, 14:32
Profiserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre A340-22AST (LA-H672P Rev:1.0) Windows 10 убила биос на моноблоке
в форуме Поиск BIOS
FRRMCE
20 июл 2022, 07:54
FRRMCE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium
2163
24 окт 2022, 20:33
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Quashi и гости: 26
