Текущее время: 10 май 2024, 07:02
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 13 июн 2023, 01:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
nettroll писал(а): он хоть определяется?? Он полностью работает, печатает. Но почему то у него не отключается печка. Слышно, как работает вентилятор и греется постоянно печка. Что отвечает за отключение печки, если принтер в режиме ожидания? что проверить? принтер лет 5 просто лежал, у него даже картриджи стартовые без чипов и напечатано за всё время 800 листов. ни каких ошибок принтер не выдаёт, всё чисто.
Последний раз редактировалось p4s8x 13 июн 2023, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 13 июн 2023, 01:31 |
Mishel01 писал(а): Никуда не копать. Это норма. Нагреется - выключится. Не нлситесь по форумам, как подбитый заяц. За час он не выключился и печка хоть яичницу жарь! У меня ещё один есть clx-3170, он почему то не греется, так что ни какой нормы тут явно нет. Он должен греться перед печатью и потом уходить в ждущий режим выключая печь, но он не уходит в этот режим.
nettroll
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 13 июн 2023, 19:52 |
Сообщения: 18 Откуда: ЮФО
Mishel01 писал(а): я бы ему подсказал пару ключевых слов. спящий режим??
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 14 июн 2023, 08:29 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): Вел бы себя ТС нормально - я бы ему подсказал пару ключевых слов. Не замечаю никакой ненормальности со стороны ТС. Мишель, прошу вас, если знаете куда копать - подскажите. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но ваш опыт может быть полезен не только для ТС.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 14 июн 2023, 19:30 |
Mishel01 писал(а): Термистор проверить - цел ли, не загажен ли и не отогнут ли от тефлона. Это я проверил первым делом, он прилегает к валу и нет ни какого налёта. Так же проверен термистор на сопротивления, он в полном порядке. Эта проблема достаточно редкая, нашел пару человек с подобным, но ни кто не выяснил проблему.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 19 июн 2023, 04:21 |
Алексей Новойпри нагреве термистора сопротивление падает, сам термистор подпружинен к валу. С термистором не видно проблемы. Печка горячая даже спустя час, хотя в меню выставлено переходить в режим ожидания через 20 мин. вентилятор охлаждения работает постоянно, отключается только если открыть крышку или поднять отсек сканера. Что может быть не знаю. Сам принтер ошибок ни каких не выдаёт, печатает отлично всё. Что может быть? Вот человек с такой же проблемой https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:39824:215#215
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 19 июн 2023, 16:00 |
Mishel01 писал(а): Там хоть человек с пятого раза внял, что это норма. Вы же слишком упрямы, похоже Нет не норма, вы просто не захотели помочь тому человеку и вы в той теме тоже отметились) То есть по вашему печка часами должна работать и не отключаться, так как так должно быть))) Если вы считаете себя специалистом по ремонту данной техники, должны понимать, что это далеко не норма. В место помощи, вы сразу начинаете ёрничать и делать из других идиотов, складывается ощущение, что вы вообще не читаете, что написано в теме или под градусом читаете! Не обижайтесь, но это так! От себя добавлю, неисправность устранена и печка выключается одновременно с вентилятором, а решилось всё перепрошивкой, теперь печка отключается через 5-7 минут!
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 20 июн 2023, 12:39 |
Mishel01 писал(а): Но вы же ни слова не написали за все посты ни версию прошивки, ни про отчёт аппарата. Врят ли бы это вам помогло. Вы явно не для помочь на форуме. Сделал и ладно. Кому интересно, как сбросить все счётчики в 0, пишите, расскажу.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 21 июн 2023, 01:34 |
Mishel01 писал(а): Ну это ваше личное мнение, ни на чнм не основанное. Вряд ли ваш опыт работы с самсунговскими прошивками достигает 1% от моего. А зачнм сбрасывать счетчики? Чтобы не знать пробег аппарата? Счетчики чипов-то вы все равно не скинете без прогера. исходя из того, что мой опыт 2 недели, мне кажется вам до меня далеко))) и я вообще не принтерами занимаюсь, это просто для себя из любопытства. Счётчики чипов картриджей не сбросятся, они должны быть заклеены бумажным скотчем, принтер будет думать, что в нём картриджи без чипов, вот эти счётчики принтера мы и сбрасываем, кроме сканера всё сбросится в ноль))). Проверено на всех принтерах самсунг), делается без каких либо программ вообще, нужна скрепка или два проводка, но я припаял микро кнопку на два контакта. А далее нужно знать в какой момент нажать и отпустить кнопку. Самое главное знать когда нажать! Этот способ я проверил на 4 моделях))) и всё сработало. Думаю вы должны это знать, хотя когда я рассказал об этом варианте мастеру с 10 летним стажем по ремонту этой техники он не поверил, но попробовал и не получилось у него))), но секрет в моменте нажатия кнопки и когда я сказал когда нажимать, он сказал действительно работает, теперь он услугу по сбросу счётчиков предоставляет за денюжку)))). Принтеры и прочее это не моя тема, я просто для себя чиню и выяснял моменты разные.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 21 июн 2023, 05:07 |
Сообщения: 1335 Откуда: Россия
Бг-г)) Уровень понятен)) Продолжайте ставить кнопки)) Китайцы ведь дураки и бездельники, они просто из вредности создали целую промышленность по выпуску совместимых чипов ))) Не знаю, как там у вашего "мастера", а у меня среди нескольких сотен постоянных клиентов есть только двое с аппаратами этой линейки (clx-2160/3160/clp-300/phaser 6100), и оба вполне довольны тем, что я при заправке картриджей перепрошиваю их чипы и они получают полноценную инфу о работе аппарата. Но им (этим моделям) уже по 16-17 лет, и, кроме редких проблем прошивки, вылезает много куда более критичных болячек... Ибо нет ничего вечного.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLX-2160 не выключается печка Добавлено: 22 июн 2023, 03:12 |
Mishel01 Вот скажи мне, тебе совсем заняться нечем? Для чего ты во всех темах пишешь, если помогать изначально не собираешься, для чего вообще писать в них....написать купите книжку по Windows и разбирайтесь? Тебе не хватает общения? Заведи жену, детей..., бросай это дело, ты не ум показываешь, а неадекватность. Я посмотрел твои посты на разных сайтах, у тебя со всеми такой же диалог, как со мной. Ты изначально не собираешься ни чем помогать, а просто провоцируешь людей на грубость. Предлагаю закончить на этом, это уже маразм.
