Текущее время: 07 май 2024, 04:13
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V Добавлено: 12 мар 2013, 11:03 |
Я бы на батарею пока забил, а разобрался бы с не включением. - снять CMOS батарею, чтобы сбросить Over Voltage Protect (обязательно обратно поставить) - прошить BIOS - "условия для старта" проверить Влияет или нет ШИМ зарядки - вопрос только конкретного схемотехнического решения. Может да а может и нет. Смотря откуда ACOK берется: с нее или нет.
Такое поведение индикации зарядки у сонек насколько помню - "батарею вижу, но заряжать не буду".
parus33
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V Добавлено: 13 мар 2013, 01:18 |
Сообщения: 14 Откуда: Екатеринбург
Спасибо, посмотрю. Дело в том, что после установки 6252А бук запускался с АКБ, а при включенном заряднике нет, я искал причину в управлении включением с цепей м/с заряда, т.к. мне спецы сказали что зне запускаться он может именно из за нее, но случайно коротнул щупом тестера пору ног, она конечно сгорела, потом я обнарeжил по анологичной схеме REV2a, что сгорела одна дорога и некоторые резюки в обвязке, но схема то не та, востановив все по схеме что есть, получил такую беду. м/с заказал в волгограде, т.к. у нас их почему-то нет, придут буду дальше смотреть, но самый лучший вариант - восстановить все по родной схеме. Готов её купить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V Добавлено: 15 апр 2013, 14:40 |
parus33 писал(а): rev:C на сайте нет! Нет и не будет. Потому как С это ревизия платы, а 2А это ревизия схемы... Что касается ISL6252 vs ISL6251 то у первой ±3% Accurate Battery Charge Current Limit, а у второй 5%. Pinouts одинаков...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71511V Добавлено: 16 апр 2013, 13:37 |
parus33 писал(а): как подобрать схему для данной платы? Из чего подбирать-то собрались? Хорошо ещё хоть какая-то схема есть... parus33 писал(а): И почему... Это форум ремонтников, а не разработчиков фирмы Quanta...
