Текущее время: 29 май 2024, 17:04
niko_lyan
Заголовок сообщения: Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает. Добавлено: 14 июн 2023, 05:30 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 12:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Ситуация такая, какой чипак на доску не ставь, Матс проходит, при попытке модс на 94 тесте и память 100, вылетает с артефактами и куча непонятной хни в отчёте, при попытке загрузки в Винду зелёные геометрические полоски. Заменена вся память в круг, ситуацию не решило. Гпу разные пробовал, сча чип стоит с карты спрогаром 100% живой проверенный.
Очень хочу разобраться с этой проблемой, докопаться до правды, ведь проблема в доске
madking
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает. Добавлено: 14 июн 2023, 11:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
niko_lyan писал(а): Очень хочу разобраться с этой проблемой, докопаться до правды, ведь проблема в доске если думаете что проблема в доске, то надо смотреть доску на повреждения, сколы, сбитые смд элементы ну и замеры проводить между памятью и ГПУ, где-то может быть проходное отверстие сгнило
