Текущее время: 12 май 2024, 15:23
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 14 июн 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
nay77 писал(а): Должен ли греться проц на минимальной (работа в биосе) нагруз Конечно, должен. Но Вы бы хотя температуру указали. И что за проц? Включаете, надеюсь, с кулером? nay77 писал(а): Может ли недостаточно мощный бп (400 вт) давать такую картину? Не может.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 15 июн 2023, 05:23 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
nay77 писал(а): подобные мосфеты подобные какие
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 15 июн 2023, 08:07 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
nay77 писал(а): И это, напоминаю еще только биос В БИОС одно ядро процессора нагружено на 100% поэтому это ошибочное мнение что там нет нагрузки. Да и фикус без кулера это само по себе нонсенс.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 15 июн 2023, 10:45 |
nay77 писал(а): в районе 90 градусов если без кулера. Так и должно быть без кулера. nay77 писал(а): А в винде что ожидать, Смысл гадать? Ставьте хороший медный кулер, а еще лучше на термотрубках, ставьте винду и тестируйте. nay77 писал(а): Какой ток должен быть в линии 12 в питания процессора? Вы так и не озвучили модель проца, так что будем гадать на кофейной гуще. Если процессор 90 ватт, то ориентировочно максимум ~8 ампер, но смысл в этой информации?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 15 июн 2023, 16:37 |
nay77 писал(а): Мосфеты взял из матери 775 сокета, не грелись с Quad Q6600 это аргумент для подбора мосфета??? у транзистора немножко больше параметров "первый мосфет второй шим" збл на эту платформу есть документация P.s. озвучить маркировку деталей можно и без этого, а не тянуть кота за яйца нх pss при таком подходе можешь махнуть up6282 их там как раз 2
nay77
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 16 июн 2023, 01:59 |
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:37 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 23 Откуда: Приморье
ivanov писал(а): это аргумент для подбора мосфета??? у транзистора немножко больше параметров
Во первых, я исхожу из того, что блок питания процессора - это функциональный блок! И главные его характеристики - это напряжение его питания, выходное напряжение и максимально допустимый ток нагрузки. У ШИМ тоже не жестко предусмотренные по моделям производителя "нагрузочные" мосфеты, лишь бы подходили по (не выходили по емкости, скорости переключения, напряжению полного открытия) параметрам. Так что пересадка рабочего комплекта с одного блока на другой должна обеспечить минимально гарантированные выходные параметры (ток и напряжение) этого БП. Так что подробно перечислять производителя мосфетов, его географическое происхождение и половую ориентацию я считаю излишним. будем считать, что маркировку спилили злобные продаваны мамки. Главное, они работают в этом месте и не греются! Греются как раз установленные производителем мосфеты! Вопрос был в среднем токе потребления процем в режиме загрузки биоса. Ну нет у меня второго такого проца, и вообще на такой сокет (AM3b). Собираюсь попробовать отключить "родные" фазы, и проверить работу на "подсаженных". Может родные мосфеты открываются чуть раньше и основной ток приходится на них. Но уже не хочется выпаивать их. Может отключить питание ШИМ на этих фазах. Не бахнут?
_________________ Всё пройдет.... И это тоже.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ms-7974 греются мосфеты и камень Добавлено: 16 июн 2023, 05:14 |
nay77 писал(а): Не бахнут? "обязательно бахнем и не раз весь мир в труху" nay77 писал(а): родные мосфеты открываются чуть раньше и основной ток они и разнесены по фазе я так понимаю ослика нет мосфеты нужно одинаковые по всемканалам nay77 писал(а): я считаю излишним. тогда сам
