Текущее время: 04 июн 2024, 03:30
Service911
Заголовок сообщения: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU Добавлено: 14 апр 2023, 12:49 |
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 18:46 Наличности на руках: 171.02
Сообщения: 185 Откуда: Луганск
Дорогие Форумчане проблема таковая принесли ноутбук со словами не включеться (из предистории клиента ,просто не включился на следующий день) . Замеры показали отсуствие напряжений на дроселях L1 , L2, L3, L4, короткого нигде нет , bios шил , шимку U500 (ISL95836HRTZ-T) менял результата не дало ! Замеры с шимки U500: обозначения ниже будут такие первое это номер ноги , а второе вольтаж 1-0,20 должно быть 1,01 2-5 3-5 4-0,66 5-1,07 6-1,07 7-1,07 9-1,07 8-1,07 9-3,24 10-0,66 11-0,20 должно быть 0,92 12-0,33 должно быть 0,93 13-0,06 должно быть 0,93 14-0,11 должно быть 0,93 15-0,14 должно быть 0,93 16- на осцилографе тишина , должен быть сигнал 17-0,20 должно быть 0,92 18-0,70 должно быть 1,25 19-0,56 должно быть 3,3 20-4,79 должно быть 6,02 21-0 должно быть 1,18 22-0 должно быть 0,94 23-0,86 должно быть 4,75 24-5 25-5 26-5 27- на осцилографе тишина, должен быть сигнал 28-0 должно быть 0,92 29-0 должно быть 0,92 30-4,79 должно быть 5,96 31-4,78 32-0 должно быть 1,23 33-0 должно быть 1 34-0,72 должно быть 4,76 35-5 36- на осцилографе тишина, должен быть сигнал 37-0,86 должно быть 1,09 38-0,11 должно быть 1 39- на осцилографе тишина, должен быть сигнал 40-0,06 должно быть 1 Я так понимаю исходя из замеров процессор всё закончился??
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Samsung np370rse-s0ru (Ramos rev 1.0) Нет питания CPU и GPU Добавлено: 14 июл 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
Service911 писал(а): надо думать куда дальше копать !!! Может кто ткнёт в правильном направлении !!! По моему очевидно. Искать почему не подниматься напряжения на дроселях. Смотреть Power sequence. Смотреть нет ли аляртов, смотреть EN сигналы. По замерам смахивает что на шимку приходят неправильные управляющие сигналы. пожалуй нужно смотреть откуда они идут и как формируются.
