Текущее время: 12 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Ремонт Фазы VRM
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:29
на мамке в питании проце одна из фаз хреново сглаживает колебания (импульсы) как можно осликом отловить какая именно? и что именно кондер или катушка ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Фазы VRM
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:36
вы хоть фото выложите для начала
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:02
фазы питания проца они практически везде одинаковы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:09
думаю все же просили фото точго что творится на фазах, а не схему фаз
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:37
при включении мамки через секунд 8 на фазах подскакивают колебания со 160 миливольт до 800 миливольт ..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:48
jetbalance
это уже на выходе ослограмма видимо,тогда встаём до каждого дросселя и смотрим на входе какого начинает гулять частота.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 16:32
а если вышел из строя дроссель на входе будет видно что ??? там же на входе сплошные импульсы дикие вроде
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 17:27
дроссель это катушка из толстого провода.она редко выходит из строя
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт vrm китайской бюджетной платы qiyida e5-d4
molderr
28 мар 2024, 11:20
molderr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) не запускается VRM
_AVP_
4840
15 янв 2016, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko
06 сен 2015, 00:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Когда появляется питание GPU на H67/P67/Z68 с VRM на ASP1000RM?
в форуме Asus
_AVP_
18 сен 2016, 12:14
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7950 TF 3GD5/OC BE плохо работает VRM
_AVP_
03 окт 2016, 10:14
clockerkz Перейти к последнему сообщению
