Текущее время: 10 май 2024, 15:24
Иван3791
Заголовок сообщения: IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12 Добавлено: 15 июн 2023, 13:55 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 16:03 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 31 Откуда: Витебск
До момента загрузки ПО(РЕ, Windows, установщик Windows) клавиатура работает адекватно (можно поползать по бут меню, по БИОС), как только начинается загрузка ПО-перестает. Пробовал шить разные дампы в EC, SPI-результат одинаковый. Так же различные комбинации предлагаемые интернетом типо Fn Esc Fn F9 и т.д и т.п не работают. На разных клавиатурах поведение одинаковое-такое как описано. На чистой ОС с полным комплектом оф драйверов тоже проверил-без изменений. Нужна помощь. Сталкивался кто с такой проблемой? Как решить?
nik751
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12 Добавлено: 15 июн 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Иван3791 писал(а): смущает полная работоспособность клавы в биос. Когда подгружается ОС, то управление работой клавы берёт ОС. Если в мульте есть проблемы - то такое поведение может быть.
