Текущее время: 17 май 2024, 23:16
Qvverty555
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 16 июн 2023, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2023, 15:16 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 17 Откуда: Россия
wwremuzww писал(а): В начале должна быть дежурка на плате 5 вольт, померить можно на самой кнопке. При нажатии кнопки сигнал PWRBTN# должен упасть в 0, т.е. на мульте на входе PS_IN# напряжение должно упасть до 0. Потом с выхода мульта PS_OUT# сигнал SB_PWRBTN# прити на южный мост на вход PWRBTN#. Затем с южного моста с выхода SLP_S3# сигнал SLP_S3# должен вернуться обратно на мульт на вход SUSB#. Вот здесь как раз должно быть какое-то напряжение, но не 0. Если нет, обычно означает что юг умер, либо повреждён путь (например дорожка). Есть ещё сигналы SLP_S4# и SLP_S5#, но их тестером по моему не увидеть. Затем с мульта с выхода PS_ON# на блок питания должен пойти сигнал PS_ON#, это зелёный провод (на колодке питания 14 клемма) т.е. он садит его на землю GND. Дальше БП получив этот сигнал поднимает остальные напряжения. В самом начале же написал, pwrbtn# приходит на мульт(32вывод) , и 01IO_PWRBTN#R (вывод 30 мульта) активен уходящий на проц - (Вывод проца an5) на хаб по борде сигнал не идет! Слипы вроде как снимает сам проц
restoneout
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 17 июн 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
Qvverty555 писал(а): Кто может подсказать условия этих сигналов? Только инженеры AMD. В текущих реалиях AMD не выкладывает даташиты на работу своих хабов, в т.ч. процессорную часть. Проверьте присутствие напряжений перед нажатием на кнопку: +5VSB_ATX +5VSB_DUAL +3VSB +3VSB_SIO VDD_1.8VSB O_RSMRST#_R Есть что-нибудь на кварце SX2? Qvverty555 писал(а): Слипы вроде как снимает сам проц Слипами управляет проц и никак иначе. Хаб не участвует в мероприятиях до нажатия кнопки. wwremuzww писал(а): Есть ещё сигналы SLP_S4# и SLP_S5# У Asus это называется S_SLP_S3# и S_SLP_S4#. То, что вы описали выше характерно для плат платформы Intel. AMD немного иначе работают. PS_ON приходит на БП в зависимости от производителя мульта. Либо напрямую, либо окольными путями.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 17 июн 2023, 19:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Qvverty555 писал(а): но когда запускаешь принудительно БП Это делать не надо, приведет к серьезным проблемам , если уже не привело. Qvverty555 писал(а): +5VSB_DUAL - нету С этим надо конкретно разбираться , иначе даже проверка всего после нажатия кнопки вкл. и т.д. смысла не имеет! +5VSB_DUAL формируется из +5V и +5VSB_ATX на двух мосфетах-ключах , при подключении к м.пл. блока питания +5VSB_ATX = +5VSB_DUAL т.е. открыт один ключ, второй закрыт. После нажатия вкл. и отработки мультом и хабом процедуры включения ,запускается блок питания и появляются основные питания , т.е. +5V (ну и 12в и ост.) . Ключ переключается на +5V = +5VSB_DUAL . Грубо выражаясь , все что сидело на +5VSB_DUAL переключилось с дежурки на основное питание +5V . В общем начинать надо с проверки PQ4703 P06P03LCG(внимательно -это P-Channel мосфет) .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 17 июн 2023, 23:08 |
Qvverty555 писал(а): должно быть обязательно? Даже очень и всегда! после установки батарейки(1 шаг по POWER S.) , подключения БП, включения БП(выключателем на БП) ,это 2 шаг , и 3 шаг - проверка дежурок +5VSB ,+3VSB и всех производных дежурки(а их несколько) , в том числе и +5VSB_DUAL !!!
Qvverty555
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 19 июн 2023, 02:19 |
restoneout писал(а): Есть что-нибудь на кварце SX2? Кварц молчит
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ASUS PRIME B450M-K Добавлено: 19 июн 2023, 10:23 |
Qvverty555 писал(а): restoneout писал(а): Есть что-нибудь на кварце SX2?
Кварц молчит Зачем искать и измерять то ,чего НЕ ДОЛЖНО быть ? , до появления на м.пл. основных напряжений .
