Текущее время: 11 июн 2024, 04:16
crocodile70
Заголовок сообщения: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 16 июн 2023, 10:40 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
Блок питания FSP2000 - A0AGPBI. Был пробит входной предохранитель. Ключ(нижний) PWM,мосфет во вторичке - 12 вольт,диод APFC,терморезистор, smd обвяз цепи управления PWM мосфета. После устранения - поднимаются все напряжения,но сильно заниженные. 12 вольт например около 4 вольта. Сопротивление по линии 12 вольт - 80 Ом. Нашел,что садит ИМС в модуле HK Board FU1. Шестилапая ИМС в корпусе типа SOT23-6 . Отпаял ее - одна ножка в процессе демонтажа и часть корпуса отвалились,но надпись видна хорошо на корпусе - D0HA 009. Сопротивление в линии 12 вольт нормализовалось - килоомы. Подскажите,что за микросхема FU1. Быстрый поиск - защитные диоды - но я что-то сомневаюсь,чтоб в данном модуле они стояли.Фото прилагаю
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 16 июн 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
crocodile70 писал(а): Подскажите,что за микросхема FU1 куллер не работает ? это схема в его управлении вероятно .
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 16 июн 2023, 16:43 |
Radio2865 писал(а): по хорошему бы оформить тему по правилам
ок- сорри - чуть позже оформлю по правилам ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- jonpim писал(а): куллер не работает ? напряжения на выходах сильно занижены - на линии 12 вольт - около 4 вольт,соответственно и на других линиях .Врядли кулер при таких напряжениях будет работать
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 16 июн 2023, 17:51 |
crocodile70 писал(а): Врядли кулер при таких напряжениях будет работать Так надо сделать весь блок . Radio2865 писал(а): оформить тему по правилам Даже состава не описано .
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 17 июн 2023, 11:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 778 Откуда: Lipetsk
FSP 6600 это набор микросхем собственной разработки FSP (дежурка там же), как следствие ноль даташитов в открытом доступе. Рекомендую посмотреть viewtopic.php?f=46&t=81419FU1 визуально относится к регулятору оборотов кулера, поэтому заниженные напряжения наверняка не имеют к этому отношения. crocodile70 писал(а): поднимаются все напряжения,но сильно заниженные. супервизор отдельной ИМС не вижу,предполагаю эти функции выполняет отдельно впаянная плата HK Board Каким образом Вы измеряли заниженные напряжения без принудительного запуска не найдя супервизора? Если пробило транзистор во вторичке сразу возникает вопрос по обвязке и самой 6601 причастной к данному транзистору.
Последний раз редактировалось borvins 17 июн 2023, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 17 июн 2023, 11:26 |
crocodile70 писал(а): помогите определить сгоревшую микросхему FU1 - см.фото Если отрисовать соединение этой мс с разьемами и деталями с двух сторон - можно подобрать функциональный аналог . crocodile70 писал(а): супервизор отдельной ИМС не вижу,предполагаю эти функции выполняет отдельно впаянная плата HK Board Тут надо знать точно , ведь сгоревшая мс на этом-же модуле . рисуйте ... borvins писал(а): как следствие ноль даташитов в открытом доступе. а дальше можно добавить -малоремонтопригоден при серьезных поломках .
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 17 июн 2023, 12:57 |
borvins писал(а): Каким образом Вы измеряли заниженные напряжения без принудительного запуска не найдя супервизора замкнул зеленый и черненький,коллега jonpim писал(а): рисуйте ... самый здравый совет коллега - без сарказма - прийдется рисовать - жаль такой блок отдавать без ремонта borvins писал(а): FU1 визуально относится к регулятору оборотов кулера, поэтому заниженные напряжения наверняка не имеют к этому отношения. по линии 12 вольт сопротивление было 80 Ом . Снял FU1 - стало килоомы. Без нее - не включал. Может и не имеет отношения,к заниженному напряжению,а может - и имеет ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- borvins писал(а): Рекомендую посмотреть viewtopic.php?f=46&t=81419 два дня штудировал - перед тем как выложить вопрос сюда,но за помощь - спасибо
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 17 июн 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
crocodile70 писал(а): После устранения - поднимаются все напряжения,но сильно заниженные. Значит проблема хоть какая никакая все же осталась ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): 12 вольт например около 4 вольта Очень странно что супервизор не рубит бп с такими номиналами напруг ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- crocodile70 писал(а): ШИМ дежурки точно не знаю,отдельной ИМС не вижу отдельной имс дежурки лучше не искать там его просто нет! как уже выше напомнили 6600 это комбайн 3 в 1, дежурка внутри этого же корпуса ---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ---------- crocodile70 писал(а): но надпись видна хорошо на корпусе - D0HA 009. Сопротивление в линии 12 вольт нормализовалось - килоомы. "HK board - HouseKeeping board" - плата мониторинга имеет в основном 3 компонента: 1)супервизор, 2)контроллер вентилятора, 3)контроллер преобразователя -12в все остальное обвязка итд. И так делаем выводы у вас 6 ногая "DOHA" это либо контроллер вентилятора, либо контроллер -12в, а чтоб уточнить придется рисовать - это единственный совет на данное время
Последний раз редактировалось Radio2865 17 июн 2023, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP2000 - A0AGPBI помогите опознать элемент Добавлено: 17 июн 2023, 18:01 |
crocodile70 писал(а): замкнул зеленый и черненький,коллега В таком случае супервизор должен рубить из за неправильных напряжений и снять измерения не получилось бы. Стоить проверить дежурку под нагрузкой а так же стабильность питания шимки в горячей части.
