Не работает верхний разъем 2 группы и нижний разъем 3 группы USB 2.0. При этом питание 5в, падение напряжения на выводах дата линий 0,580в, сопротивление на землю дата линий в районе 2 Мега Ом, сопротивление по 5в линии питания килоомы. Сопротивления между дата линиями мегаомы.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-C43 (B3) не работают USB 2.0
ECD снял сразу. Насчет сопротивлений дата линий на землю замеры в рабочих разъемах показывает те же цифры примерно 2,2 М Ома. Посмотрел на другой плате показатели сопротивлений по дата линиям такие-же, но вот по 5в на другой плате сопротивление не килоомы, а мегаомы.
deacon
Добавлено: 19 июн 2023, 08:46
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 13:43 Наличности на руках: 4.12 Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
GrGosha Юсб3.0 работают? В Винде контроллер юсб2 есть в устройствах?
GrGosha
USB 3.0 работают. В устройствах есть. Тут как бы поллучается что в двух группах разъемов не работает по одному в одной группе верхний в другой нижний, а в группе которая совмещена с сетью все работают.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-C43 (B3) не работают USB 2.0 [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
