Текущее время: 06 июн 2024, 09:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Transis
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 09 мар 2022, 05:46 |
Зарегистрирован: 09 мар 2022, 03:56 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 11 Откуда: Vrn
Здравствуйте. Отдали плату. Никакой истории по ней не имеется. Заахотелось восстановить. Изначально отсутствовали обе флешки БИОС и МЕ. С других плат нашел две рабочие флеш W25Q64BV. На одну программатором залил последний БИОС 1402 с офсайта, сделав bin из cap. На вторую заливал несколько найденных дампов МЕ, найденных в интернете. Ни с одной отображения МЕ версии в БИОС получить не удалось. Флеш БИОС поставил ближе к светодиоду. По итогу мать грузит БИОС, но постоянно с глюками. То несколько раз ребутнется, то зажигает светодиод DRAM или мигает им. При этом пост карта выдает совершенно разные коды 04, 70, А3, 69... Спикер иногда выдает 4 коротких. Иногда пост проходит нормально и грузит UEFI. Память проверена на другой машине все ок. БП проверен тоже. Интегрированное видео не работает. Напряжение видеоядра 0. С внешней видюхой, если загрузка прошла картинка есть. Без нее Биос ругается, что видеоадаптер не найден. Питание процессора по фазам 0,98В Памяти 1,504В. Батарейка 3.2В. На флешки питание приходит 3.3В По USB замыканий нет. Все греется в рамках. Ноги сокета в идеале. Могут ли данные глюки быть связаны с некорректной МЕ? Я новичек и не могу пока скачать дампы с этого сайта проверенные. Буду благодарен, если кто в почту поделится. Хочу еще подкинуть другой проц, сейчас нет в наличии. Опухших электролитов и порванных дорожек визуальный осмотр не дал. Задайте пожалуйст направление, куда копать. Захотелось восстановить с целью общего изучения работы материнских плат. Опыта по материнкам немного. Схема на нее и осциллограф есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 09 мар 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Transis писал(а): Спикер один короткий Один короткий это когда все о.к. Сделайте полный сброс ,с выниманием батарейки и закорачиванием контактов, потом включайте плату и не трогаем клавиатуру(не заходим в биос!!). ждем появления приглашения загрузки о.с..Плата может сама перезагрузиться и даже ни один раз и быть задумчивой(должна отработать МЕ) это допустимо.Можно потом перезагрузиться еще(кн.ресет) и если стабильно -спикер один короткий- можно входить в биос и уст. что необходимо. И еще внимательно проверьте(прочистите) контакты оперативки и сокета.
Transis
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 10 мар 2022, 12:43 |
Все сделал, ME все так же N/A. Память протирал контакты (у меня три разных планки на пробу из рабочик компов, ведут себя все одинаково, гребенка нормальная гнутых залипших контактов не нашел. Контактные площадки памяти на предмет кольцевых трещин и тп просмотрел микроскопом, ничего подозрительного не увидел. При установке винды, когда требовалась перезагрузка опять посыпались коды, чаще всего 72, 41 и 55. На них машина вешалась. После рестарта, одного или нескольких пост проходил полностью и работа продолжалась. После установки винды, поставил драйвера, все периферия, звук, сеть и тп работают. Но! После 5-10 минут работы винды комп выключается. Как будто отключают свет. Очень похоже на перегрев, но ничего не греется. Если сразу пытался рестартануть, стабильно код 55. Если подождать минут пять, то стартует нормально (как будто остынет что то что ли) В совокупностями со значениями кодов, начинает казаться, что то ли в мосту неконтакт или в процессоре траблы. Проц постараюсь достать в ближайшее время другой. Плату в работе пытался немного изгибать, нажимал на мост, несильно простукивал - никаких откликов и вылетов не было. Может прогреть мост? ИК станция есть. Мост греется, что палец вполне можно долго держать на радиаторе. По другим платам асуса мне кажется это нормально для него. Планы в общем такие - поменять проц. Если дело не в нем, то погреть до расплавления шаров мост с флюсом. Дальше не знаю что делать пока. Смущает, что не удается МЕ версию прописать. Может такое быть из-за неисправности моста в описанном случае?
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 10 мар 2022, 13:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Transis писал(а): Может прогреть мост? .... Планы в общем такие - поменять проц. Если дело не в нем, то погреть до расплавления шаров мост с флюсом. Зачем издеваться над хабом и платой? Есть сомнения на счет него - надо просто поменять, безо всяких ютубовских извращений.
Transis
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 11 мар 2022, 01:18 |
Поменять мне сложно будет. В реболлинге опыта нет. Трафарета нет. Донора тоже нет. Да и не был я никогда сторонником замен всего подряд на удачу. И задачи починить во что бы то не стало тоже не стоит. Учусь я на ней. А для полноценной диагности матплаты пока знаний не хватает. Хотя и греть чип, согласен, так себе идея. Тем более, что простукивание реакции не вызвало, значит на отвал не похоже. Имхо. Буду менять проц, дальше, если не в нем дело, буду дальше думать, читать форум. За помощь благодарен! Сомнения в мосту есть, судя по пост коду 55 именно его устройства не проходят инициализацию, как я нашел описание в интернете. Возможно именно из-за этого и не идентифицирется код МЕ флеши. Как именно мост? читает флеш я смутно себе пока представляю и какого рода ошибки могут мешать этому процессу тоже. Подскажите, за что отвечает МЕ прошивка? Чем именно управляет ее код и какие блоки платы могут некорректно работать из-за некоррекной ее инициализации?
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 11 мар 2022, 10:05 |
Для начала, 100% живой и поддерживаемый текущей версией прошивки процессор поставьте. А то можно заремонтировать рабочее.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 03 апр 2022, 00:00 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
1. Ровные ножки визуально - это здорово, но этого мало. Есть тестер DDR? 2. И, давно для хаба нужны шары 0,35 ? с трафаретом 0,32 ? 3. Хаб проверяли на падение напряжения мультиметром?
Transis
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 18 апр 2022, 12:57 |
1, DDR тестер есть. В обоих слотах тест проходит. 2, Я трафарет на али купил. На нем написано 0,4 Из соображений трудностей снятия трафарета, решил шары 0,35 накатить. Допускаю, что ошибаюсь. Если что, опыта у меня нет совсем. Не судите строго. 3. Как проверить хаб на падение напряжения? Питания ме +1.07V pch +1.06v стоит стабильно после установки сбитого конденсатора.
Пока поставил плату в рабочий комп, память во все слоты, видео встроенное, две недели отработала. Но разобраться с МЕ хочу до конца. Трафарет пришел, шары пока нет.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 11 июн 2023, 03:32 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
сопротивление какое между массой и дросселем в МЕ, у меня на полностью рабочем хабе 140 ом, на глюкнутом (все работает кроме встройки звука и видео) 80 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Galic78 писал(а): (Зная версию МЕ можно установить чистую) это можно и очистить и обновить средствами интеловскими, Intel ME System Tools v8, если сопротивлнние в норме защиту сдуйте
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 11 июн 2023, 10:31 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
alexandr777 писал(а): сопротивление какое между массой и дросселем в МЕ Сопротивление минус на +1,05ME - 74 Ом, плюс - 65 Ом. Нашел сбитый резистор PR33 на 1 КОм в районе ШИМ проца, отвечает как раз за встроенную графику сигнал - P_GFX_SFB_10. Вечером найду и запаяю, думаю на этом ремонт закончится. Если будут вопросы с замерам сопротивлений в подозрительных цепях, то спрашивайте, плату ещё недельку подержу. На ней всё исправно с внешней видеокартой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- alexandr777 писал(а): это можно и очистить и обновить средствами интеловскими, Intel ME System Tools v8, Только при наличии чистого МЕ, его можно подменить в БИОСе.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 11 июн 2023, 23:47 |
alexandr777 писал(а): 80 ом чето подозрмтельно, а чем менряете? Richmeters 102, а это критично, на таких узлах? Хотя это не важно. Резистор установил и плата заработала. Так конечно редко бывает что сбитый элемент решает проблему, но на этот раз обошлось. Ещё раз напоминаю, плата исправна, могу сделать нужные замеры! ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Хотя нет... Драйвера на видео встроенное не стаю, копаю дальше... ---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ---------- Перепрошил биос сар-ом, не помогло. Драйвера в WIN-PE10 не устанавливаются, зависает на черной картинке...
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE V2.0 Глюки с запуском. ME - N/A Добавлено: 16 июн 2023, 18:16 |
может работать с внешкеой ещё не предсказуемо долго , я не спроста про сопротивление в области ме спрашивал только не понятно, чето не так правильно замутили с этой отдельной шимкой в ме, или чипсет в этой области иногда виснет на массе, как правило, шимка пробивается и очень часто успевает 5 вольт кратковременно кинуть в хаб, а бывает и рабочий шим вроде не мог так сделать, а регион ме глючит, в хабе причина стопудово, то что потом пробивается шимка - это следствие минусовки ме ! | RsM писал(а): | не отвечайте набивастам и проверяйте орфографию. |
