Текущее время: 03 июн 2024, 07:56
storm23rus
Заголовок сообщения: Acer 7520 LA-3581P "помехи" на экране. Юг?! Добавлено: 12 мар 2013, 17:33 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос: может ли искажаться изображение на экране и могут ли появляться, так сказать, помехи из-за юга mcp67? Обычно на LA-3581P с такой проблемой не сталкивался, всё было очевидно(мост/видео). А тут проявляется изредка, очень изредка. Может проявиться и сразу же исчезнуть, может часа два волосатого бублика крутить без намека на неисправность, а может и час висеть на рабочем столе с помехами. Матрицу другую подкидывал, видюху подкидывал-всё равно изредка появляется. В 67-ой дуть боюсь, ибо уверенности, что проблема в нем, нет никакой, систематически неисправность не вылазит. Или всё же стоит???
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520 LA-3581P "помехи" на экране. Юг?! Добавлено: 12 мар 2013, 20:08 |
Slavikus писал(а): Желательно конечно увидеть сами помехи (искажения), а так может легко из-за шлейфа быть. В том-то всё и дело, что уже не первый день его тестю, но на форум решил сегодня написать. И сегодня, как назло он работает стабильно и фото глюка сделать не могу... Но я начал склоняться к югу. Первый раз когда на него заглядывал, видел что он меняный(mcp67md-a2) и по датакоду свежий 1102. Но сейчас пригляделся-маркировка кривая, углы кристалла скругленные... 100% что пиленый. Лвдс на матрицу с него тоже идет, следовательно может во время работы мост из-за неконтакта начинает сбивать изо. Поправьте, если я не прав.
atechman
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520 LA-3581P "помехи" на экране. Юг?! Добавлено: 12 мар 2013, 23:02 |
Сообщения: 2 Откуда: СПб
storm23rus писал(а): Здравствуйте, уважаемые. Вопрос: может ли искажаться изображение на экране и могут ли появляться, так сказать, помехи из-за юга mcp67? Обычно на LA-3581P с такой проблемой не сталкивался, всё было очевидно(мост/видео). А тут проявляется изредка, очень изредка. Может проявиться и сразу же исчезнуть, может часа два волосатого бублика крутить без намека на неисправность, а может и час висеть на рабочем столе с помехами. Матрицу другую подкидывал, видюху подкидывал-всё равно изредка появляется. В 67-ой дуть боюсь, ибо уверенности, что проблема в нем, нет никакой, систематически неисправность не вылазит. Или всё же стоит??? сделайте принтскрин помех, сохраните в файл, посмотрите- если помехи остались, то видео/память, если нет, то либо матрица, либо шлейф
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7520 LA-3581P "помехи" на экране. Юг?! Добавлено: 13 мар 2013, 00:34 |
atechman писал(а): сделайте принтскрин помех, сохраните в файл, посмотрите- если помехи остались, то видео/память, если нет, то либо матрица, либо шлейф Че-то я про это не подумал... Прикреплю фото чипа до кучи...
