Текущее время: 08 май 2024, 22:47
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 29 дек 2021, 12:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Попадалась мне на алиэкспресс плата которая якобы тестирует память и определяет даже неисправную микросхему, подключается через PCI-E. Только не понятно как она работает, если материнская плата с неисправной памятью вообще не запускается. https://aliexpress.ru/item/1005002679282265.htmlТак же встречал планки памяти с панелью вместо одной микросхемы. Galic78 писал(а): Кстати читал где-то что можно в SPD менять объем и тем самым вычислять убитую банку. Не понятно каким образом это можно сделать, информация записывается не последовательно в микросхемы. Менял как то неисправную микросхему с ошибкой, местами с исправной, ошибка сместилась на 20мб.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 29 дек 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
Galic78 писал(а): Какие нибудь девайсы с Алика или обход теста памяти на матери? конечно есть , но ценник выходит далеко за грани разумного . в любом случае ремонт начинается с тестера . кстати , греть плату ДО постановки диагноза просто опасно - память очень любит кратковременно восстанавливаться ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): алиэкспресс плата которая якобы тестирует память и определяет даже неисправную микросхему вот именно - эта версия только для стартующих планок . чаще они мертвые
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 30 дек 2021, 20:49 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Тут взял для эксперимента четыре планки DDR3-4G На первой по замерам, оказалось на 1,5V линии 10 Ом. Подал с ЛБП 1,5В, 2А и по температуре банок выяснил что правая половина вся мертвая (4 из 8). Скинул четыре выше упомянутые банки и ток потребления упал до 50 мА. Снял оставшиеся четыре на запчасти, их сопротивление по линии питания ровно 100КОм на каждой. Конечно не факт что они живы! На второй оказалась расковыренная прошивка SPD. Сейчас пытаюсь постичь то что там должно быть с помощью "тайфуна". Кстати есть что нибудь аналогичное под WIN10x64? Уж больно грамотная прога, таких бы побольше. Третья запускается но только для захода в БИОС и ДОС, далее видимо упирается в какой-то битый блок и перезагружается. Даже memtest не даёт запустить. Четвертая такая же как третья, но не запускается вообще, пробовал SPD с рабочей (третьей) на неё перекидывать, но положительного результата нет. Вот такой печальный опыт! Кстати все шины данных и адресов звонятся норм, соответственно отвала банок нет.
До этого сделал две планки DDR4 от фирмы HyperX. На одной первый чип отвалился, определил прозвонкой шин данных, помог ребол. А на второй резистивная сборка, соответственно замена.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 31 дек 2021, 17:22 |
Galic78 писал(а): Третья запускается но только для захода в БИОС и ДОС Можно попробовать на другой плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Мега экономный вариант, дешевле только тестером в разъём тыкать! Отлично сделали!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 03 янв 2022, 21:03 |
GA-8i915 писал(а): Можно попробовать на другой плате. Да, действительно, поставил в интеловскую плату и планки NCPH9AUDR-16M58 завелись. Это те которые дальше БИОСа не шли и одна молчала. Третья AMD-R534G1601U1S-UGO, не ожила, но... Своим вольтметром заметил что она себе тредует по линии 1,5В целых 1,8В... А на этикетке написано чётко - 1,5Вольт! Видимо всё таки у нее SPD расковыряна на прочь. Буду Тайфун-ом её мучать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Блин даже SPDTool 0,63 говорит о том что ей надо 1,8В.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 05 янв 2022, 18:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,102.77
Сообщения: 2769 Откуда: Togliatti
Galic78 писал(а): Блин даже SPDTool 0,63 говорит о том что ей надо 1,8В. Он закончил свою работу на DDR2 так-то
Воробей
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 21 апр 2022, 19:55 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 62.54
Сообщения: 90 Откуда: Жлобин
Всем привет. Использую такие штуки: ддр3/ддр2 и ддр4 колодки для прошивки планки с медной фольгой с выведенными напругами для ддр2 ддр3. планирую сделать под ддр4. делал это все лет 6 назад, под ддр4 сделал сегодня.
фото
столкнулся с проблемой. как бы и во что бы я не прошивал ддр4 планку, в спд пишет то что я прошиваю, но каким-то чертом мемтест всеравно видит оригинальный объем планки.... запускаться перестает если специально трешак залить либо затереть спдшку...
Krazy_killer
Заголовок сообщения: Re: Ремонт десктопных планок памяти DDR3 (продолжение) Добавлено: 17 мар 2023, 00:06 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 22:44 Наличности на руках: 48.17
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
купил 2 неисправных 8гб ддр3 планки . в надежде что протру контакты и заработает. не заработало. под микроскопом проглядел. придраться не к чему. куда тыкать мультиметром пока осваиваю. как шить спд тоже. программатор есть этот китайский тинипрог или как он там. (860-II ) но обе планки совсем не как . т.е. где взять рабочий спд? пробовал аккуратьненко прогреть одну плату пялясь под микроскопом. результат не какой. симптомы. бегают по кругу пост коды и ресет . https://youtu.be/juM6ikZP7kkподсобите направление куда копать? и в каком порядке? заранее примного благодарен!
Dymok_18
Заголовок сообщения: Ремонт DDR памяти. Добавлено: 25 мар 2023, 17:18 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Память не все ремонтируют, но есть такие, кто балуется таким. На других форумах были темы, где обсуждали про ремонт, но там как то зачахли форумы. Если тут есть такие, то обсудим ?
Я что то не знаю как написать на Али найти микрухи для SPD которые маленькие. Обычно с матриц снимал, но что то в последние времена, попадаются которые не прошить. Которые побольше с лапами микрухи заказал 10 шт. за 50 рублей и нет проблем. Маленькие для DDR3 памяти надо заказать. В прошлом месяце 5 планок попалось у которых микросхемы подохли, заменил, прошил и всё работает. Вот и считайте 5 рублей за микруху, прошить, и тестом прогнать.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 26 мар 2023, 00:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Dymok_18 писал(а): Я что то не знаю как написать на Али найти микрухи для SPD которые маленькие. Ищите 24C02 / 04 / 08... Часто в ДДР-3 и свежее ставят 34C0x - см. чуть выше чем это грозит... P.S. 24С02 можно поснимать с битых LVDS матриц...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 26 мар 2023, 09:15 |
BlackDoc писал(а): Ищите 24C02 Вот я так и ищу и выдаёт в поиске всё что угодно, но не маленькие которые. С матриц снимал, но вот последнюю с нескольких матриц брал, и почему то не прошивались, снял уже с рабочей гиговой планки.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 26 мар 2023, 14:22 |
Участник АСЦ |
Dymok_18 писал(а): но не маленькие которые Как точно называется тип корпуса?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 26 мар 2023, 14:48 |
Участник АСЦ |
den2 писал(а): Ух какую определялку интересную Саша на своём сайте сделал. Что-то не видел раньше... ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду: ---------- Dymok_18 писал(а): Вот и считайте 5 рублей за микруху По 5 р они от 10 тысяч штук, а от 100 шт, я думаю, что смогу найти рублей по 10... Но нужно уточнять корпусировку и объём, хотя я думаю, что 24C04 не требуется и достаточно 24C02
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 01 май 2023, 12:10 |
Куда все пропали. Писали бы о отремонтированных планках, какие бывают поломки. На днях сделал две планки. Одна могла пройти инициализацию, в мем тесте запускал проверку и зависала. Стал линии мультом прозванивать, в одной сборке резистор почему то номинал немного выше других. В микроскоп рассматривал, так и понял почему сопротивление выше, просто заменил и всё нормально стало. Резисторные сборки к стати заказал по 100 штук, не снимаю с доноров. Меньше рубля за штуку получается. Вторая всё нормально работала, пока холодная видимо, первый прогон тестом без ошибок, а вот на втором уже ошибками сыпать начинает. Покачал на шарах. Надо будет долго тестировать, поа не ясен результат. Всё таки иногда халява бывает, когда меняешь копеечные резисторы и получаешь рабочую планку.
com77
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 01 май 2023, 14:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Dymok_18 писал(а): Куда все пропали. Писали бы о отремонтированных планках, какие бывают поломки. А что там ремонтировать и что писать ? Сбитые смд компоненты на DDR4 - частое дело, благодаря извилистой форме и близости смд компонентов к пластику слота. Вот DDR5 - там уже ремонт возможно будет интереснее (пока цена высокая). === Ремонтируют то, что выгодно. А какой выхлоп с DDR3-4 ? если только для себя... Да сборщикам "супер-игровых ПК" - из 10-15 летнего нерабочего авна, за 3 копейки - возможно выгодно Толкающим свои творенья на Авито за 15-35круб
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 05 май 2023, 23:44 |
den2 писал(а): ЭЛТ 98 года,Сонька Да - музейный экспонат, жрущий электричества больше чем выдаёт изображения. Такой только на дачу чтобы не жарко было для "белых ходоков" (зимних воров).
Ivan098
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 19 июн 2023, 09:49 |
Сообщения: 0 Откуда: Климовск
RGB_Fusion_B23.0328.1 убил SPD 2х модулей Hyperx Savage по 8 гиг. Скачал thphn171 но Дрвеб нашел там вирусину, собрал старье с вин XP, запустил thphn171, моей прошивки нету, накачал из базы похожих прошивок штук 5, нашел 1 отличие ото всех - байт 0x0b(12ый начиная с 1го) должно быть 08, исправил и старая CRC подошла. Как CRC считать нашел на хабре - http://crccalc.com/CRC CRC-16/XMODEM, первых 117 байт(0-6 строки целиком, из 7 строки 5 байт), сохраняется в 0x7e-7f, байты CRC поменяны местами.
код
92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 20 июн 2023, 00:25 |
Ivan098 писал(а): Как CRC считать нашел на В бесплатном тайфуне можно посчитать автоматически. А в ломаном прошить можно. Недавно планку сделал, вела себя странно, запускалась, могла по середине теста зависнуть и артефакты на экране. Могла пройти 1-2 прохода и зависнуть. На шарах качал, в ультразвуке мыл, перемерял все сопротивления, все в норме. В итоге в микроскопе разглядывал под разными углами и увидел на одном конденсаторе трещинку. Поменял и планка стала нормально работать. Видимо при работе параметры изменялись и зависала. Несколько переделал в 3L, нужно было, а были только обычные, которые не прошивались почему то. Снял с матрицы микросхемы, заменил, исправил прошивку на 1.5/1.35 исправил контрольную сумму и прошил.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 22 сен 2023, 18:20 |
BlackDoc писал(а): P.S. 24С02 можно поснимать с битых LVDS матриц...
Что то у меня опять проблема с микрухами из матриц. Попалась планка, явно с дохлой микрухой, снял 432Х с матрицы слим, запаял, а она не прошивается. Кто то знает какие на матрицах по маркировке можно шить на планках, а какие нет ? Огласите весь списочек... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Смотрю сейчас на матрицу, есть 432Z и 402b Какую запаять ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 11 фев 2024, 11:43 |
Dymok_18 писал(а): Что то у меня опять проблема с микрухами из матриц. Сходите в компьютерную мастерскую, у них ломаных (нерабочих) DDR как правило валяется много, их ремонтом они не занимаются , так как не выгодно, вот и лежат они без дела. Если повезет, бесплатно отдадут. Вот на них то и снимете заветные микросхемы.
Воробей
Заголовок сообщения: Re: Ремонт планок памяти DDR Добавлено: 24 мар 2024, 15:09 |
Dymok_18 писал(а): а она не прошивается у 24c02 /24c01 можно сделать read only часть или всю область памяти. проявляется так, что читается, но перешивается только часть области(половина)
