Текущее время: 12 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 22:39
Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M, досталась такой с понтом ножки гнутые. но в итоге клокера нет вообще, бонусом.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 02:53
Похож на CLOCK GEN. ICS9LPRS142AGLFT ICS TSSOP-64
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:35
Если это та деталь, то спасибо, но в продаже такой детали нет, что ставит в тупик.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 14:04
Сц Гост писал(а):
Если это та деталь
Так разберитесь хотя бы по назначению ног и типу корпуса, найти ее конечно можно на донорах например ASRock Р55 , но мсх. старая, редкая и дешевая (меньше 1$) ,
поиск выкидывает алибабу или вот http://www.kontest.ru/catalog/item/6921356 (вот х.з. во сколько она там обойдется).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти модель клокера на материнской плате ASRock H55M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 21:42
Деталь именно та, спасибо за информацию, вы сказали точную деталь, еще и распиновку скинули, добыл фото с авито
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется микросхема клокера на материнской плате ga41mt d3
Sherzod 9785
18 июн 2022, 18:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
в форуме Gigabyte
Sherzod 9785
23 июн 2022, 13:39
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7610
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти нужные конденсаторы на материнской плате G31TM-P35
в форуме MSI
vasya_vod
12
3471
26 дек 2017, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
Trom
25
5840
21 янв 2020, 06:40
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: majemus, Yandex [BOT] и гости: 2
