Текущее время: 11 май 2024, 14:29
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 23 июн 2023, 15:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Вы так спрашиваете как будто первый раз видите видео карты, ну да ладно Для понятия, ну или так просто напишу, если все равно долго доходит. На заводе производят кристаллы, у которых в процессе производства создается брак, этот брак не выкидывают в мусорку, а делают из них ГПУ только выключают брак внутри кристалла чтоб не был задействован. Тем самым выходят на свет GA106-150-KА-A1 выключена память канал А GA106-150-KВ-A1 выключена память канал В GA106-150-KC-A1 выключена память канал С Если вы снимите банки с канала А и переставите на канал С то нихрена не произойдет, ни магии ни волшебства Потому что на заводе выключена память канал С что и написано на кристалле GA106-150-KC-A1 Но после этого всего у меня опять задается вопрос, что с сопротивлением и питанием, и мне не надо доказывать то что там "норма", по факту если вы в надписях ГПУ не разбираетесь, то явно 33года не в той сфере где видеокарты работали. Так что на картинке распишите где какое сопротивление и питание, а не "норма" и тогда будут продвижения по карте А так это просто страдания зациклившиеся на биосе и на памяти, так как на картинках везде микрон, а тут хуникс и все дальше тупик, ах да что и нет картинок и нет интернета, но все в норме, зато помогите
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 23 июн 2023, 15:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
AlexNaz писал(а): Уточните пожалуйста это биос для процессора GA106-150-KC-A1, или GA106-150-KA-A1? И для того и для другого.
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 23 июн 2023, 18:11 |
AlexNaz писал(а): На моей плате четыре канала, по Вашему вердикту закрыт бракованный канал С, а чисто теоретически канал D может же быть исправным? Он тоже закрыт, все что не работает то закрывают, как програмно так и физически Если бы канал D работал, то там бы стояла память
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 24 июн 2023, 05:31 |
AlexNaz писал(а): Теперь пальцев не хватает считать. ну до 21 пальца все же можете досчитать :) AlexNaz писал(а): Дополнительно стояла бы память на канале D, или вместо какого-то канала? вместо какого-то канала какое сопротивление памяти и 1.8В
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 24 июн 2023, 09:43 |
AlexNaz писал(а): Программа закрывать-открывать каналы памяти для для старых и новых видеокарт NVIDIA у меня есть. а ну тогда в чем вопрос, переставляйте память туда где ничего не распаяно и в путь дорогу у кого такая программа так без проблем открывайте С и D а тут такой тупой вопрос задаете чем отличаются КА и КС
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 24 июн 2023, 10:05 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
madking Спасибо за помощь, но все таки я задам этот вопрос китайцу, он силен по видеокартам, это его сфера и давно дружим. Есть сомнения правдивости Вашей теории, т.к. брак при производстве может быть по любому каналу A,B,C,D, а процессоры встречаются только с маркировкой КА и КС. К стати внимательно читайте свои сообщения и смотрите фотографии, надеюсь как опытный ремонтник видеокарт найдете свои косяки. Надеюсь я своими глупыми вопросами не запутал Вас. Все равно ОГРОМНОЕ спасибо Господин Учитель.
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 24 июн 2023, 11:14 |
AlexNaz писал(а): но все таки я задам этот вопрос китайцу, он силен по видеокартам, это его сфера и давно дружим. ну да абсолютно с вами согласен, надо было с китайца и начинать, умница что после стольких дней до вас доперло
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 24 июн 2023, 13:12 |
AlexNaz писал(а): процессоры встречаются только с маркировкой КА и КС Ошибаетесь. AlexNaz писал(а): Программа закрывать-открывать каналы памяти для для старых и новых видеокарт NVIDIA у меня есть. Ну удачи вам в этом Как хоть программа называется? Случайно не HuangStupID?
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2023, 06:30 |
YunicheK Товарищ китаец это мне объяснил, теперь точно знаю, что процессоры бывают разных вариантов. madking совершенно прав, битые каналы на заводе закрывают, этого я не знал. Как говорится, век живи-век учись. То что касается программки, я имел в виду устранение артефактов путем закрытия неисправного канала. Моя китайская программа к сожалению с 30 серией оказывается не работает, с 10 серией точно работает. Китаец дал биос под мою видеокарту, после прошивки результата не было, пост код все равно В2. После диагностического прогрева кристаллика картинка появилась, драйвер устанавливается без ошибок, но тесты не прошла, на бублике сразу вылетает, на бичмарках работает максимум около 5 минут. Процессору кирдык пришел, GA106-150-KC-A1. Видеокарта работала всего-то меньше года.
