Текущее время: 03 июн 2024, 16:48
MegaVlad
Заголовок сообщения: HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :) Добавлено: 24 июн 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 17:05 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 24 Откуда: USSR
День добрый. Помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог, маркировка HX840, см.фото. Стоит в высоковольтной части АТХ БП ExeGate 450PPX. В Яндексе не гуглится, в Гугле не яндексится :)) [url="https://ibb.co/L66Dg6V"] [/url] Заранее спасибо :)
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :) Добавлено: 24 июн 2023, 23:09 |
den2 писал(а): фото хоть можно где стоит? скорее всего будет транзистор Стоит на общем алюминиевом радиаторе высоковольтной части. Там с одной стороны 3 таких зверя (все пробитые), а с другой стороны диод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Не знаю... В этом даташите маркировка другая - HFP840, да и корпуса отличаются. У моего ТО-220 F ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- den2 писал(а): Спасибо, читал эту статью, там видимо более старая модель на совсем другой элементной базе, возможно даже и схемотехника другая .
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :) Добавлено: 24 июн 2023, 23:24 |
den2 писал(а): https://alltransistors.com/mosfet/trans ... stor=24007 Спасибо, хорошая ссылка. Жаль там нет строгого соответствия. Есть IRF840, HRX840 и т.д. А просто HX840 нет. Как убедиться что это аналоги? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- den2 писал(а): вот вам аналог Ок, принял, благодарю.
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :) Добавлено: 24 июн 2023, 23:33 |
den2 писал(а): Там выбраны параметры и по ним подобраны подходящие под эти параметры транзисторы. Возьму на вооружение :)
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: HX840 - помогите опознать полупроводниковый прибор и подобрать аналог :) Добавлено: 25 июн 2023, 11:35 |
den2 писал(а): https://alltransistors.com/mosfet/trans ... stor=24007 Скажи, есть ли такой же замечательный ресурс, только по диодным сборкам/мостам?
