Текущее время: 04 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite u300-111 вырубается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:38
Всем привет принесли тшибу неисправность следующая при нажатии на кнопку вкл загорается светодиод включения и через 2-3 секунды вырубается если еще раз нажать тоже самое происходит
после разбора питания 5в 3.3в 1.8в оператива 1.2в цпу 1.05мост
Pgood все шимы формируют
bios шил
если у кого есть киньте схему, с форума качнул QUANTA BU1M NAPA там схема похожа, но порядковые номера другие и видемо некоторые др узлы изменены
платформа quanta BU1MB север 965
куды копать подскажите заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ----------
нашел на 28 ноге мульта не подымается напряжение я так понял что это на которыю подаются со всех шимов повергуд у меня на плате диоды д16 д17 д19 д21 д20 подключены к 28 ноге а куда они идут незнаю кусочек схемы глянуть бы
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite u300-111 вырубается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 17:38
Кз явных нет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:10
[quote="ze86"]Всем привет принесли тшибу неисправность следующая при нажатии на кнопку вкл загорается светодиод включения и через 2-3 секунды вырубается если еще раз нажать тоже самое происходит
- аккумулятор заряжается?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 23:06
Кнопку снимали PowerOn(кнопку включения)? Может он залип у Вас.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:27
батарею заряжает, кз не нашол для севера 1.5 ом по питанию 1.05 это впринцепи норм
нашол горелую шимку которая формирует из 1.8 1.5 :dan_ser: шестиногая
теперь бук влючается и моргает светодиодом вкл с переодичностью в 5-6 сек
если вынуть оперативу светодиод просто горит синим
чото это может быть, пост карту втыкал нечего не кажет походу разводки нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:32
Пост-карта вам ничего кроме 00 не покажет пока все напряжения не поднимутся.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 10:49
Это, мягко сказать, для 965-го не нормально, должно быть 15-20 ом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:07
питания все в норме я писал что светодиод с оперативой моргает а без оперативы горит на проце питиние после включения 1.1в а после того как падает до 0.9 начинает моргать светодиод значит биос с флеши читается и неможет инициализировать какоето оборудование только какое север ,юг, или что-то другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 U300 0.5V not 1.8
jamestrella90
07 авг 2022, 22:43
jamestrella90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
в форуме Toshiba
antidot12
17 июл 2014, 19:04
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (satellite c70d a 111) на экран нету сигнал
в форуме Toshiba
xikmat
01 июн 2015, 11:19
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3563
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
