Текущее время: 08 май 2024, 11:31
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 мар 2022, 23:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
labeba писал(а): Микросхему меняли на новую.
Лучше бы прищепку в мусорное ведро выкинули и шили бы, как все нормальные люди - снятую микросхему через колодку с нормальными контактами.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 16 мар 2022, 18:15 |
Приветствую! Такая проблема,я раньше писал об этом и на Китайском форуме задавал вопрос ,ничего дельного не посоветовали. Бывает нормально проходит SELFTEST То не проходит второй пункт Запись - 2. VGA ISP разомкнут:11 4 15 Соответственно через VGA писать нормально не будет,пробовал на другом компе,тоже самое,переустанавливал драйвера не помогло, и главное это не постоянно бывает,так и не могу понять в чём дело, может кто сталкивался с такой проблемой? У меня установлена WINDOWS 10 X64, Может кто нибудь попробовать на своём программаторе у кого на компе WINDOWS10 X64 Пройти селфтест, будет ли он нормально проходить или также как у меня? Спасибо!
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 16 мар 2022, 18:23 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
sergey4273 писал(а): будет ли он нормально проходить или также как у меня? Спасибо! Нормально проходит. Пожалуйста!
datacode
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 23 окт 2022, 15:37 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
RT809F_20220830_ENG+RUS Вложение: RT809F_20220830_ENG+ RUS.rar
UMVolt
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 13 дек 2022, 11:41 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Купил RT809H на случай "чтобы был" как универсальный.... Но без нормальной работы с микросхемами флэш памяти понимаю это программатор средних возможностей до тех пор пока разработчик не доделает эту возможность..... Похоже нужно было сразу покупать что-то старое для древних микросхем и что-то новое из отечественных или из относительно самодельного с нормальной работой с бэдблоками... Хотя второе мне ещё не нужно было но вдруг когда-нибудь. А вот понадобилось считать EPROM HN462532 в модуле Siemens S5. А нет такой микросхемы в выборе микросхем. Ну ладно думаю, тогда сам добавлю.... а оказывается и нет такой возможности что бы самостоятельно с нуля добавлять новые микросхемы Выкрутился, считал данные, поправлю необходимое, и потом прошить бы, но сомневаюсь что программатор 25 вольт сформирует, буду думать как сделать Может быть у кого-то есть софт для добавления новых микросхем и алгоритмов к программатору? Вложение: PHOTO_20221213_014909.jpg
Ruzhui
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 мар 2023, 21:54 |
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:33 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Всем дарова.. Кто мне подскажет , в какую сторону копать? замучился на нет.. RT809H - проблема в том, что сие чудо техники не может мне прошить EXT_CSD. Работаю по ISP На сколько я панимаю, в єтом разделе хранится конфигурация. Подкидываю нужный файл CSD , прошиваю. он прошивает буты,хотя они мне не нужны, ибо они пустые, прописывает юзер , и EXT_CSD. так вот после записи, я проверяю что оно записало, и наблюдаю, чно Юзер прошился новой прошивкой. а CSD каким был , таким и остался.. чего я не понимаю. Прошу не кидать тапками.. менял ПО программатора, не помогло.. уже крышечка едет.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 16 май 2023, 10:39 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65
Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
guar33 писал(а): Так обновите до последнего обновления Даврон писал(а): Обновление программатора от 28 декабря 2022.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июн 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
tapi1963 писал(а): хочет записывать и все. Ранее сохраненный записывает без проблем Потому, что он ее не стирает даже.
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июн 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 20.13
Сообщения: 15 Откуда: из дома
merkulss писал(а): Потому, что он ее не стирает даже. В ПО программатора пишет чистка завершена.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 26 июн 2023, 23:38 |
DenisNN писал(а): пишет чистка завершена. И проверка на чистоту проходит? Ну а как тогда по логике он может не записывать другой дамп? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. Их каждый раз перед записью и стиранием нужно сбрасывать. Я хз, как с этим работает рт809, вероятно никак. Как вариант, поддерживать постоянное напряжение на vcc флешки. Как у вас при этом записывается родной дамп, останется загадкой.
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 27 июн 2023, 12:23 |
Vertyanov_SS писал(а): Можно же все просто проверить и увидеть где он "обманывает". Просто стереть и потом считать и все станет ясно ) Не обманываю. Стирает, проверку проходит. Фото прикладывал. Вчера попробовал в верхний слот rt и все прошло четко. До этого всегда на нижнем делал. merkulss писал(а): У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. rt делает такую функцию- стирал все. В итоге- флеш перезаписал и ноут ожил. Всем спасибо!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 27 июн 2023, 12:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1254 Откуда: Vladivostok
merkulss писал(а): У этой флеш после сброса питания всегда устанавливаются биты защиты от записи. Их каждый раз перед записью и стиранием нужно сбрасывать. Для этого есть нога wp# ( из даташита - WP# Write Protect The Write Protect (WP#) pin is used to enable/disable BPL bit in the status register. ) Это прогер умеет делать )
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 27 июн 2023, 20:18 |
jonpim писал(а): Для этого есть нога wp# Я про регистры: 2. Default at power-up for BP2, BP1, and BP0 is ‘111’. (All Blocks Protected)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 28 июн 2023, 15:35 |
merkulss писал(а): Я про регистры: Эти регистры имеют большенство spi flash . Программаторы снимают защиту на всех . Это же не otp биты , которые нельзя изменить .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24558 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41558 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22260 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
231488 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
