Текущее время: 21 май 2024, 16:21
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает Добавлено: 28 июн 2023, 23:48 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
После нажатия на кнопку вкл моргает 12 раз индикатором включения (возле кнопки рекавери), также как и во всех нерешенных темах уходит в ребут, на секунду пропадают питания и все по новой. Попробовал запустить от разных БП, а также от акб тоже самое. Заменил мульт и прошил - без результата. По питаниям: дежурка 3в и 5в есть, питание хаба 1,05в. Adapter_id от 0,8в до 2,9в в зависимости от мощности ЗУ, до мульта доходит. По юсб все норм - и по питанию и шины прозваниваются как положено. Пните в нужном направлении
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (NM-C361 REV:1.0) 12 раз моргает Добавлено: 29 июн 2023, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
питания памяти и логики процессора даже без процессора должны подняться https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=99699Power sequence 52-я страница затык похоже на 7\9-м шаге ищем где\кто не мычит....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
