Текущее время: 10 май 2024, 10:21
kortex
Заголовок сообщения: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 28 июн 2023, 22:07 |
Зарегистрирован: 17 сен 2020, 20:29 Наличности на руках: 20.25
Помогите разобраться с проблемой. Изначально в ноутбуке стоит планка 2гб, с 4гб не работает. Думал, что могут отличаться тайминги или DDR3/DDR3L, но оказалось, что они идентичны! Кроме рангов (1 для 2гб и 2 для 4гб), серийников, даты изготовления, jedec design number они ничем не отличаются. Планка на 4гб нормально работает на другом ноуте. Как ее заставить работать на этом? asus x55a HM70.
4гб
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster ------------------------------------------------------------- MEMORY MODULE ------------------------------------------------------------- Manufacturer : Hynix Series : Not determined Part Number : HMT351S6CFR8C-PB Serial Number : 29AA149Eh Lot Number : WS25N4050202 JEDEC DIMM Label : 4GB 2Rx8 PC3-12800S-11-11-F0 Architecture : DDR3 SDRAM SO-DIMM Speed Grade : DDR3-1600K Capacity : 4 GB (16 components) Organization : 512M x64 (2 ranks) Register Manufacturer : N/A Register Model : N/A Manufacturing Date : Apr 30 - May 4 / Week 18, 2012 Manufacturing Location : Ichon, Korea Revision / Raw Card : N0 / F0 (8 layers) ------------------------------------------------------------- DRAM COMPONENTS ------------------------------------------------------------- Manufacturer : Hynix Part Number : H5TQ2G83CFR-PBC Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA Die Density / Count : 2 Gb C-die (38 nm) / 1 die Composition : 256Mb x8 (32Mb x8 x 8 banks) Input Clock Frequency : 800 MHz (1,250 ns) Minimum Timing Delays : 11-11-11-28-39 Read Latencies Supported : 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T, 5T Supply Voltage : 1,50 V XMP Enthusiast : Not programmed XMP Extreme : Not programmed SPD Revision : 1.1 / November 2010 XMP Revision : Undefined ------------------------------------------------------------- SOURCE SPD DUMP ------------------------------------------------------------- 000 92 11 0B 03 03 19 00 09 03 52 01 08 0A 00 FE 00 010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05 020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 05 00 040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 070 00 00 00 00 00 80 AD 01 12 18 29 AA 14 9E 22 C0 080 48 4D 54 33 35 31 53 36 43 46 52 38 43 2D 50 42 090 20 20 4E 30 80 AD 00 57 53 32 35 4E 34 30 35 30 0A0 32 30 32 00 01 03 02 04 03 03 00 02 00 00 00 00 0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2гб
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster ------------------------------------------------------------- MEMORY MODULE ------------------------------------------------------------- Manufacturer : Hynix Series : Not determined Part Number : HMT325S6CFR8C-PB Serial Number : 01384D01h Lot Number : WV33N0396N03 JEDEC DIMM Label : 2GB 1Rx8 PC3-12800S-11-12-B2 Architecture : DDR3 SDRAM SO-DIMM Speed Grade : DDR3-1600K Capacity : 2 GB (8 components) Organization : 256M x64 (1 rank) Register Manufacturer : N/A Register Model : N/A Manufacturing Date : March 11-15 / Week 11, 2013 Manufacturing Location : Ichon, Korea Revision / Raw Card : N0 / B2 (6 layers) ------------------------------------------------------------- DRAM COMPONENTS ------------------------------------------------------------- Manufacturer : Hynix Part Number : H5TQ2G83CFR-PBC Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA Die Density / Count : 2 Gb C-die (38 nm) / 1 die Composition : 256Mb x8 (32Mb x8 x 8 banks) Input Clock Frequency : 800 MHz (1,250 ns) Minimum Timing Delays : 11-11-11-28-39 Read Latencies Supported : 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T, 5T Supply Voltage : 1,50 V XMP Enthusiast : Not programmed XMP Extreme : Not programmed SPD Revision : 1.2 / September 2013 XMP Revision : Undefined ------------------------------------------------------------- SOURCE SPD DUMP ------------------------------------------------------------- 000 92 12 0B 03 03 19 00 01 03 52 01 08 0A 00 FE 00 010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 41 00 040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 070 00 00 00 00 00 80 AD 01 13 11 01 38 4D 01 58 8F 080 48 4D 54 33 32 35 53 36 43 46 52 38 43 2D 50 42 090 20 20 4E 30 80 AD 00 57 56 33 33 4E 30 33 39 36 0A0 4E 30 33 00 01 03 02 04 03 03 03 02 00 00 00 00 0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Смотрел по статье с википедии в hex редакторе, выше написал чем отличаются.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 28 июн 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
kortex писал(а): Как ее заставить работать на этом? другие производители/модели ram пробовались ?
kortex
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 28 июн 2023, 23:19 |
Serguz05 писал(а): другие производители/модели ram пробовались ? Нет, других нет под рукой. Смысл именно в том, чтобы заработала эта. Что значат 11-11-F0 и 11-12-B2? В дампах все почти одинаково, я не понял что значат эти цифры, я думал тайминги. Может надо помедленнее или тайминги поменять?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 28 июн 2023, 23:48 |
kortex писал(а): Нет, других нет под рукой. Смысл именно в том, чтобы заработала эта. подкинуть другие и видно. иначе не вижу смысл продолжать. частенько память на одном аппарате работает на другом нет. BMA писал(а): данном случае 2+2 , а не 4+0 мне кажется там был один слот памяти и возможно max 8gb. надо посмотреть. точно уже не помню.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 03 июл 2023, 18:42 |
kortex писал(а): Помогите разобраться. так все же помогают. выше уже сказано было подкидывать другой рам. все эти действия бестолковщина и трата времени. на одном работает на другом аппарате нет. и зачем эти глупые действия. аппарату может тупо не нравится сами м/с конкретно. эти чипы. и кричать помогите ну ни как ситуацию не улучшит.
kortex
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме. Добавлено: 16 июл 2023, 15:33 |
SPD оказался с защитой от записи, половина не пишется. Поменяю на другой, залью новый дамп программатором и отпишусь. Добавил больше таймингов вот этим редактором: https://github.com/integralfx/SPDEditorЗапускать через командную строку: Цитата: java SPDEditorGUI.jar В typhoon burner изменения есть. 2гб нормально работает на 1600мгц.
