Текущее время: 23 май 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: RTX 3060TI не поднимает 5V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 07:37
Всем привет! Немного зашел в тупик. Борды именно на эту плату не нашел, приходится все искать вручную.
Итак, карта пришла после другого СЦ, копанная но вроде не глобально. Изначально было попадание влаги и КЗ
КЗ они устранили, но дальше не разобрались.
Сгнившие резюки поменял и все пропаял.
Смотрю на аналогичные схемы и вижу формирование питальников в следующей последовательности 3v3_F -> 5v -> 3v3_Seq
5v формирует mp1475dj. По схеме 3.3_F через пару резисторов 10к и 100к подтягивается к 7 выводу VCC. Питания 3.3v тут нет, сопротивление на выводе порядка 40кОм.
Прозвонил и нашел на обратной стороне лишь один конденсатор C1115, остальные резисторы соединяющие 3.3 - не распаяны, хотя по аналогии на борде от MSI должны стоять.
Вопрос - откуда в таком случае растут ноги у VCC? "Метлой" искал - не нашел. При подаче питания с ЛБП на 7 вывод mp1475dj плата все равно не стартует, нет enable, но при этом по питанию мсх ничего не проседает. Enable тут судя по схеме от 12V и приходящий сигнал с проца GPIO1_GC6_FB_EN может садить его на землю, блокируя. Но проц на данном этапе не запитан вообще. Поправьте если я ошибаюсь?
Сопротивление по линии 5V - 3.2кОм
При включении платы от ЛБП, общее потребление растет за секунду до 0.06 - 0.10А, и сразу падает до 0.01
Есть мысли куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060TI не поднимает 5V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 15:09
Отвечу сам себе - посмотрел даташит на mp1475dj, осознал что копал не туда. :)
Проблема была в отсутствующем резисторе R296, через который в свою очередь идет управление сдвоенным ключом который формирует PS_5V_EN, на схеме отображено, что управление может идти через GPIO1_GC6_FB_EN, но не реализовано.
mp1475 питается от V_IN, VCC не требуется.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti ошибки по памяти
Solo112
13
2745
04 июл 2022, 15:34
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
23 мар 2022, 00:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060Ti
solar48
11 апр 2022, 12:00
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами.
Alalal
23
4830
12 май 2023, 17:23
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060Ti Asus Rog STRIX, Cg142s boardview? Please help!
azzed
26 сен 2022, 18:03
grrepa12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 14
