Текущее время: 21 май 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) Не поднимает питание граф ядра
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 14:08
Доброго всем!
Зашел мачек с жалобой на окирпиченность. В диагностике выявилось 14 ом на PPBUS_G3H. По итогу - пробило один из дрмос питания ядра процессора. Дрмос снял, короткое ушло, захотел запустить плату без одной фазы. При подаче питания плата автостартует, поднимаются все питания, в том числе и ядра. Но не поднимается питания графического ядра в проце. Соотвественно картинки нет. Вопрос в чем - хоронить ли проц ему всёж прилетело, или тут как то всё хитро и со снятой одной фазой кина не будет?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не поднимает питание граф ядра
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 16:08
обычно 99.9% если пробит верхний то проц страдает. и плевать какие там сейчас сопротивления.
а кто сказал что без одной может нормально заработать. тут уж запускать все фазы и смотреть будет ли чудо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 18:27
Никто не сказал. Исключительно на том основании, что питание ядра всё же запустилось. То есть присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:01
после пробоя по высокому может быть разные чудеса. ну естественно полный капут процессора. а также проц может частично работать с разными глюками/сбоями ну и жарится может неадекватно. ну и т.д. ...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 15:39
Питание графического ядра в проце может и не подниматься при старте. Оно поднимается по необходимости в процессе работы и присутствует не всегда. Картинка будет и без него.
А что с токами потребления? Есть ли инициализация? Картинки нет на матрице, или на внешнем мониторе тоже?
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Обратите внимание, что в маках меряется отдельно ток по каждой фазе VRM. Если какая-то из фаз не работает, может и не быть кина. Восстановите фазу для начала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L430 (Wistron LCD-1 11248-4) нет питания граф ядра
PDU
1376
30 сен 2020, 11:04
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
3278
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3161
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, igorchis, Jekep и гости: 17
