Текущее время: 13 май 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 18:42
Всем привет, пришёл на ремонт такой зверь. Плата не включается, от слова совсем. При подаче питания с гнезда зарядки, входные ключи не открываются PQ9501 9502.
Нашёл заниженное сопротивление на чарджере ISL9241H на 18 ноге VDD - 150 Ом, напряжение прыгало от 0В до 1,5В, после снятия МОм-ы. Заменил, теперь там 5В, сопротивление 26кОм. Запитал плату от Type-C, появляется 20В, входные ключи открываются, появляется 3,3В LDO, так же присутсвует питание на кнопке включения 3,3В, при нажатии реакции нет. На 8 ноге микросхемы биос тоже имеется 3В.Но это не помогло, плата всё равно не запускается. Никаких силовых напряжений не поднимается.
Идеи закончились.
Возможно кто-то с подобным сталкивался? Пальцем в небо кажется что проблема в мульте, так как он обычно отвечает за поднятие силовых напруг, но это лишь догадка.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:07
а мульт та какой. да и посмотреть что нужного мульт транслирует после нажатия кнопки. да и посмотреть кнопка при нажатии на мульте хоть отрабатывается аль как.
IT5125VG-128/CX
на эту плату есть boardview. мульт bga но по boardview легко видно где в другом месте сделать нужные замеры.
viewtopic.php?p=1009080#p1009080
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:37
А где посмотреть? На каком пине? Извиняюсь, но с мультами так не углублялся, поэтому тут у меня пробел в знаниях.
Борда есть, по ней и ориентируюсь.
Из того что заметил, это то что мульт даёт сигнал EN (3VADSW EN и 5VSUS EN) на ШИМ дежурки RT8249CGQW 3 и 5В, она бы наверное с радостью их подняла, но на 12 ноге где AC_BAT_SYS всего лишь 4В висят вместо 19В, зато на транзюке PQ8901 где CHG PATH 19V SHAPE висят 20В
UPD:
Эксперементальным способом с ЛБП подал в AC_BAT_SYS 14В и поднялись дежурки 3 и 5В, а также 1,8В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 19:49
ну пример так начинать. сигнал и где посмотреть.
ну и далее остальное нужное.
вот в помощь
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
https://www.youtube.com/watch?v=ZYTuR5XHzdY
Краткое пособие начинающим..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
2820
05 ноя 2023, 18:50
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3400P (x7400pc main board r2.2) не работает type-c разъём
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
37
806
12 апр 2024, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PC
в форуме Поиск BIOS
orange-service
23 дек 2023, 21:37
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
sanyazmz
29 мар 2024, 18:03
sanyazmz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 32
