Текущее время: 09 май 2024, 19:16
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 20 янв 2023, 13:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
ildar.tim писал(а): кто-нибудь восстанавливал петли от Asis ux360c. Это одноразовые петли - там шлицы стираются. Такое не чинится.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 20 янв 2023, 15:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
ildar.tim писал(а): Клей какой-то особо сильный фиксатор резьбы
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 20 янв 2023, 17:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
sergei21 писал(а): фиксатор резьбы Юмор?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 23 янв 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
ildar.tim писал(а): петли от Asis ux360c а материал петли и штока какой? если металл - то кислотой паяльной облить и бессвинцовым припоем запаять намертво. Никуда не сдвинется после такого. Минусы - нужен реально мощный паяльник.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 24 янв 2023, 16:48 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02
Сообщения: 29 Откуда: Казахстан
Добрый день! Если вам в ремонт попадался такой ноутбук — Zed Life (Zed Air Plus) очень китайского производства, то подскажите — как там отрегулировать петли экрана? Никаких регулировочных винтов и гаек не наблюдается. Левая петля сгибается и разгибается более или менее нормально, правая — ни в какую! Смазал силиконовой смазкой, в результате немного стала работать, но всё равно очень туго разгибается. Попробовал смазать маннолом, результат немного лучше, но всё равно правая работает намного туже, чем левая. Из-за чрезмерной нагрузки из самого корпуса все крепления петель выломаны, ещё предстоит их клеить. Вложение: 24-01-2023-002.jpg В качестве шарнира в этой петле работает сама скоба, которая охватывает ось, можно конечно попробовать её немного разжать, но очень сомневаюсь, что угадаю с расстоянием. Видимо с этой стороны петлю чем-то залили, вот теперь её и переклинивает. Что ещё можно предпринять? Кстати, ролик с разборкой экрана если вдруг кому-то нужно, находится тут:
https://www.youtube.com/watch?v=8YJqVGTypvM
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 24 янв 2023, 18:02 |
Модератор |
AlexxKZ писал(а): В качестве шарнира в этой петле работает сама скоба, которая охватывает ось, можно конечно попробовать её немного разжать С такими петлями делаю так: 1) зажимаю в тисках петлю и выбиваю часть петли, которая внутри "скобы". В качестве выколотки использую биту от электроотвёртки 2) когда петля разобрана, то беру половину петли, которая играет роль "скобы" и протачиваю алмазной шарошкой (соответствующей диаметру "скобы") 3) после проточки, мою петли, смазываю смазкой и собираю Петли приходится разбирать-собирать по нескольку раз, т.к. очень важно не ошибиться и не снять шарошкой лишнего. Иначе петли станут слишком слабые. Довожу таким образом петли до состояния, чтобы их можно было прокрутить вручную с небольшим усилием.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 24 янв 2023, 22:13 |
Ciber SLasH писал(а): взять зубило и бить молотком по нему в зазор "скобы" Первоначально так и хотел сделать, но раздумал. Воспользовался вашим советом, выбил ось, таких инструментов для полировки у меня не оказалось, поэтому минут 5 повозюкал внутри петли мелким круглым надфилем. Промыл спиртом, смазал, собрал — получилось в самый раз, правая теперь открывается с таким-же усилием, как и левая.
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 25 янв 2023, 23:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Прочитать всю тему, не вариант?
Valery_
Заголовок сообщения: Re: Восстановление петель ноутбука Добавлено: 07 янв 2024, 12:36 |
Сообщения: 16 Откуда: Minsk
velsymir писал(а): Может попробовать потом место спайки залить эпоксидным клеем? если места достаточно может лучше использовать низкотемпературные сварочные электроды .
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Восстановление петель ноутбука Добавлено: 07 янв 2024, 16:00 |
velsymir писал(а): хотел попробовать спаять проложив штифт из скрепки я для себя открыл высокотемпературный припой в прутках. Два сварочных магнита для фиксации половинок петель, газовая горелка с баллоном, пруток припоя - и надежно все сваривается. Для теста пробовал сварить тонкие асеровские петли с донора - намертво держит. Можно конечно TIG сварочник прикупить, но там с расходниками нормальный аппарат встанет в 50-60к. А меня и мой MIG/MAG устраивает. Петли им правда не поваришь.
mostovyj
Заголовок сообщения: Re: Восстановление петель ноутбука Добавлено: 25 янв 2024, 02:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
seminenko писал(а): Идете туда где есть аргонная сварка, все что угодно будет держать. Не всегда есть время бежать туда, где есть аргонная сварка. Я времено ставлю на двокомпонентный клей. Есть даже пару ноутов, что и до сих пор на клею петли работают.
