Текущее время: 02 июн 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX 5500XT не определяется
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:39
Доброго времени суток, прошу помощи с картой
Ранее с 5500 не сталкивался, поэтому нормальные сопротивления незнаю.
На карте поднимаются все напряжения без просадок, гпу греется не сильно
Диф пары все целы
Карта не определяется вообще
Нормальные ли сопротивления на карте?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 5500XT не определяется
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:34
большинство 5500 ведутся на диагностический прогрев... попробуйте...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:52
24 ома на 0.75v питании нормально ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:00
ШИМ на всех фазах присутствует?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:09
Все напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:24
там может одна фаза рабочая всего к примеру, а на всех катушках будет 0,9 В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:56
С фазами все в порядке. Насколько знаю карта будет определятся и с 1й рабочей фазой питания гпу
---------- Добавлено спустя 49 минут 55 секунд: ----------
Есть ли у кого такая карта на руках?
Не могли бы замерить какое у вас сопротивление на той катушке где у меня 24 ом на 1м фото ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:14
Можно нагуглить замеры для 5700, и судя по ним это нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:11
Это Гига - ейной не факт, что "одна" рабочая фаза нужна, а чтобы ента "одна" и была "первой". Так что операция "ослик".
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 12:57
а пробовали диф линии звонить? мало ли
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 08:22
F_R_O_L
а если сначала почитать, а не просто посты набивать
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 21:16
Доброго времени суток. Может кому пригодится.
Продолжение истории))
Карта была отложена в ящик и практически забыта
Но попалась на выкуп точно такая-же катрочка, с другим поведением
Черный экран во время загрузки
Тут то и была выявлена общая проблемма этих карт, скорее всего типовуха для этих моделей.
А виновник полуживой стабилизатор на 5v возле pcie
Напряжение вроде бы давал нормальное, возможно пульсации или что
Сопротивление на выходе этого стаба у одной было 250ом(та что не виделась системой)
450ом (черный экран во время загрузки)
При этом обе выдавали нужное напряжение
Решением стало распайка рядом 7805 и удаление подбитого стаба
Обе карты ожили
Также добавлю сопротивления живых карт, что странно, у более старой ревизии сопротивление на 3-4 ома выше
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 04:35
Не подскажете, где находится этот стабилизатор? Возле слота pci-e ничего и близко похожего на стабилазатор нет. gigabyte 5550.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 5500XT нет изображения
madiyarmw
17 сен 2023, 16:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5500xt asrock виснет при загрузке драйвера
Vovas28
13
1622
12 май 2022, 09:40
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XARX 5500XT 8Gb PowerColor Номинал кондера.
vovikmm
21 апр 2022, 00:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается MSI RX 5500xt 8 gb
chumurkin
947
08 окт 2022, 16:00
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
29 май 2024, 19:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
