Текущее время: 06 май 2024, 07:37
Blaz
Заголовок сообщения: Satellite A660-156 La-6062p postcode 46 Добавлено: 13 мар 2013, 18:20 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Всем привет. Нет инициализации на Toshiba Satellite A660-156 (PSAW3E-03R019RU) , а именно выключается через 5-8 секунд после нажатия на кнопку. Пост карта останавливается на коде 46, к сожалению, не знаю чей биос и что означает этот код. Платформа La-6062p rev.2, мульт - KB926QFE0, хаб - HM55, проц - i3. Изначально бук был залит в районе тачпада, мульт не выдавал SUSP. Поменял мульт, ничего не изменилось, поменял HM55 появился SUSP, поднимаются питания. Залитость почистил, проверил обвязку в этом районе по аналогичной плате, только для i7. Биос шился, заливал с оф.сайта и с форума (уже попиленный и проверенный) - результат одинаковый - посткод 46. Память, проц - подкидывались заведомо живые. Завтра сниму сеть, кодек, к.ридер, есть подозрение, что погуляло 19В, поэтому и вышибло хаб. Может кто имел дело с подобным случаем или знает чей биос и на что указывает код 46?
Blaz
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-156 La-6062p postcode 46 Добавлено: 14 мар 2013, 12:31 |
Натравил феникс - Insyde. Если смотреть на этот документ, то код указывает на PCI HOST BRIDGE.
