Текущее время: 09 май 2024, 15:59
RandomR
Заголовок сообщения: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 05 июл 2023, 17:29 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Всем доброго времени суток!
Мой блок питания Corsair RM1000x, который используется на тестовом стенде для отремонтированных видеокарт, начал плохо себя вести. С некоторых пор защита внутри блока питания начала перезапускать его при резких изменениях нагрузки. Например, при использовании Unigine Heaven блок питания может перезапускаться при смене сцен. Такое же поведение при запуске Furmark. Некоторое время я мог использовать блок питания, подключив видеокарты к другой шине выходов PCIe, но в последнее время все они пришли в негодность.
Поскольку у меня нет опыта ремонта блоков питания, но хотелось самому справится, я надеюсь, что кто-то может подсказать, где посмотреть и что проверить. Может где-то высохли электролитические конденсаторы или тут более серьезные проблемы?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 05 июл 2023, 18:31 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
RandomR писал(а): Может где-то высохли электролитические конденсаторы Смотрите электролиты по линии 12V. Сетевые тоже не помешает. ! | RsM писал(а): | Там по идее японцы стоят... не должны. |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 06 июл 2023, 02:58 |
RsM, то так. Сетевые японские. Но помощники ж всё равно будут спрашивать - а сетевые смотрели? Ну и крышку открыл, как на них не посмотреть для спокойствия.
ТС, на всякий случай. Обязательно разряжайте сетевые конденсаторы перед манипуляциями с устройством. Бо 400V, это 400V почти без ограничения по току. И общая шина на горячей стороне, это не ноль и не земля. На ней висит половина сетевого. Это надо держать в уме. Если знаете об этом, то хорошо, но раз обмолвились об отсутствия опыта, то лучше предупредить.
kirpich212
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 06 июл 2023, 12:53 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
black-armour писал(а): Сетевые японские У меня и японские отлично сохли и вылетали, по опыту
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000 Добавлено: 05 авг 2023, 23:49 |
Я должен извиниться за то, что не обновлял тему. Было проще поменять блок питания, чем открывать этот для устранения неполадок. Во всяком случае, теперь у меня нашлось время и желание что-то с этим блоком сделать, и я открыл его, чтобы посмотреть, смогу ли я найти причину перезагрузки под нагрузкой. К сожалению, визуальный осмотр ничего не выявил, все выглядит нормально, не считая пиль, и все конденсаторы выглядят как новые. Конечно, они могут быть сухими или повреждены и без видимых признаков. Вот фотографии того, как это все смотрится. https://imgur.com/7oUPXiyhttps://imgur.com/rDTnWE9Конденсаторов довольно много, и тестирование (сначала я должен заиметь еср тестер) всех кажется немного излишним... Я намерен начать с проверкой двух сетевых конденсаторов по 390 мкФ и трех маленьких посередине рядом с радиатором. Так как у меня нет опыта ремонта БП и схемы данного блока, может кто-то подскажет, какие конденсаторы еще следовало бы проверить?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 13 авг 2023, 19:29 |
Наконец-то я получил ESR тестер и смог проверить некоторые конденсаторы. Большие сетевые конденсаторы на 390 мкФ имели пониженную емкость только 338 и 343 мкФ, а Vloss составляли 0,7 и 1,0%, а ESR 0,39 и 0,36 Ом. Следует ли заменить эти конденсаторы на новые? У трех маленких конденсаторов посередине емкости были правильные , Vloss около 1% и ESR между 0,3 - 0,4 Ом. Не знаю каким образом, но мне удалось паяльником зацепить и потерять один из диодов/стабилитронов - ZD503 ( https://imgur.com/SQa8hIS). Может ли кто-нибудь подсказать мне, что это за компонент?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Неполадки с Corsair RM1000x Добавлено: 14 авг 2023, 14:47 |
Да, тестер ESR, который я приобрел, всего лишь маленькая китайская штучка, и наверное всерьез воспринимать не надо. Тем не менее, он показал ту же емкость, что и мой мультиметр Fluke... Просто ради любопытства я просмотрел на технических данных для этих конденсаторов ( https://chemi-con.com/wp-content/upload ... Series.pdf), а там вместо ESR указано тангенс-дельта. Если посчитать ESR, то оно будет даже выше того, что я измерил - мои расчеты дали 0,5 Ом по формуле: ESR = tand/(2*pi*f*C). Может быть, эти конденсаторы еще в порядке, так как емкость не уменьшилась ниже 20%. На всякий случай всеравно попробую найти и купить новые. Спасибо за номинал для ZD503!
