Заголовок сообщения: hp ( LA-L011P) обвязка NCP81611
Добавлено: 07 июл 2023, 13:02
Зарегистрирован: 13 май 2023, 23:32 Наличности на руках: 109.00 Сообщения: 19 Откуда: Оскол
Может кто подскажет схему с данной микрухой, даташит то есть но нужен кусок схемы
jocker
Заголовок сообщения: Re: hp ( LA-L011P) обвязка NCP81611
Добавлено: 07 июл 2023, 15:33
jocker писал(а):
nm-c362 можно
Спасибо а то я в ручную все свои схемы рыл и не нашел где. А может подскажете как искать внутри пдфов слова с названием? А то я искал и с помощью Total Commander и Everything и Effective File Search и непосредственно пдф просмотрщиком но не мог в схемах найти у себя или не понял как именно.
jocker
не проканали настройки с данными по ссылке, зато успешно получилось искать по содержимому в пдф с помошью все той же утилиты (настоил по другому)
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 28
