Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Huananzhi Gaming X99-TF посткод FF
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:27
Привет, проблема на huananzhi tf пост код ff приговорили шим isl6376 замена не дала результата, проц холодный на врм питание 0.4в на хабе 0.44в сопротивление хаб 244ом на врм 180 и растёт до 1000ом как я понимаю не происходит инициализация ЦПУ т.е что он есть что нет, сокет живой(мыт спиртом как и проц)ддр3 разъёмы тестером проверялись горят всё диоды, нужен даташит или хотя б на фото где что померить и какие стандартные значения.
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi Gaming X99-TF посткод FF
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:32
Сначала ищем почему нет питания на хаб,а потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 00:19
были как то пару раз такие материнки с постами FF на одной был расколот хаб напополам, на второй дохлый шим проца и мульт, найдите даташиты на шимку и мульт и замерьте основные напряжения
Обмен с флешкой биос есть вообще???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 09:24
Берете мусорное ведро и скидываете этот хлам туда. Мне регулярно тащат подобное в ремонт. Удается поднять одну-две матери из 10. Б\у хабы с серверов не понятно сколько отработавшие до этого, такие же шимки. Схем нету, о бордах только мечтать. Разные ревизии могут отличаться кардинально по обвесу- что было под рукой то и пихают. В общем, это одноразовые вещи чаще всего.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:07
Такая же проблема, но обнаружил в районе хаба сбитые SMD. Вас не затруднит посмотреть что там стояло и номиналы. К сожалению фото сайт не дает добавить говорит дубликат. Посмотрите фото в этом посте viewtopic.php?f=44&t=130142
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 21:58
В итоге это был чипсет С612. заменил все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi X99-BD4 Gaming BIOS опознать элементы
sergej_homyak
30 янв 2022, 09:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi Gaming X99-TF помогите опознать SMD
GrGosha
1599
08 апр 2023, 23:16
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 14:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
2446
15 авг 2021, 01:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi - X99-TF burn transistor 3NA7R2.
allas
22 ноя 2021, 00:49
Rein Перейти к последнему сообщению
