Текущее время: 02 июн 2024, 11:25
jim62
Заголовок сообщения: Артефакты MSI GTX970 Добавлено: 08 июл 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 14:10 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 37 Откуда: Moskow
Всем добрый день! Пытаюсь починить msi gtx970 Карта была в коротком по питанию ГПУ. Заменил выгоревшие детали (Drmos, несколько сопротивлений, даблер, одну дорожку на управление транзистора (горел все время после установки драйвера)) По итогу карта запутилась, напряжения ГПУ 0,9, память 1,6, НО до загрузки винды, изображение чистое, как только встает драйвер, артефакты в виде черных квадратов (на фото). Матс проверил, ошибок нет. Смущает разная форма сигнала по фазам (есть аналогичная карта - там сигнал по форме одинаковый) Может кто сталкивался с таким поведением. Мысли что память отъехала.
madking
Заголовок сообщения: Re: Артефакты MSI GTX970 Добавлено: 08 июл 2023, 19:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
jim62 писал(а): Смущает разная форма сигнала по фазам шим тоже надо менять, тогда и будет счастье
jim62
Заголовок сообщения: Re: Артефакты MSI GTX970 Добавлено: 09 июл 2023, 14:45 |
madking писал(а): матс выдает ошибки? Нет, ошибок нет.
