Текущее время: 14 июн 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 17:00
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук со словами что хлопнуло и пахнет гарью.
Прогорела шимка видео памяти, если я не ошибаюсь так как схемы не нашел. Позиция шимки PUW1
лопнули smd конденсаторы плата прогорела на славу.
Пытаюсь перевести в UMA у самого не получается, нужна помощь, помогите!
Если нужно приложу фото.
Питание памяти отрезал, прогар почистил, ноут включается пару минут и виснет.
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 11:32
процессор SR3LA i5-8250U
Карта 216-0867071 AMD R5 M330
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:12
а питание R5?
и что значит - пару минут и виснет?
... а схема наверное Е801P близкая.. - https://badcaps.net/forum/showpost.php? ... stcount=12
viewtopic.php?p=955929#p955929
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 12:23
Ноутбук включался работал пару минут и намертво вис, принудительно с кнопки приходилось выключать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Сейчас отрезал питание GPU.
Сравнивал по скану платы бед дискретки отсюда viewtopic.php?p=752198#p752198
Отпишусь по результату.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 53 секунды: ----------
Перевод в UMA удачный, все работает стабильно.
Снял питание GPU "PLV1, PLV2" страпы нигде не трогал.
В моем случае просто память GPU была в К.З. по этому пришлось и память вырезать.
Снял: PLW1, PLW11, и шимку PUW1 с обвязкой так как там плата прогорела аж до второго слоя.
REM спасибо за участие.
Всем добра!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BS191OD (dkl50 la-e802p rev 1.0) нужен дамп биоса
prescout
15 дек 2018, 19:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E802P Rev:1.0) Пост код 63h
fred24
2466
25 апр 2020, 20:02
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (DKL50 LA-E802P REV 1.0) помогите познать микросхему
Andrey1997
28 фев 2021, 17:06
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-ab117tu (dkl50 la-e802p rev 1.0 ) нет изображения
keh327
18 окт 2021, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC
ffeelliixx
1650
10 авг 2022, 13:35
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: big_bro2011, Сергей988, kasimka, uu4jax и гости: 21
