Текущее время: 01 июн 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Блок питания PS4 n14-200p1a Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 15:22
Доброго дня. Приставка пришла в печальном состояние. По всей приставке вода была и воняет табаком. Блок ушел в кз.
Бп n14-200p1a n200a200l rev 01.
Тут есть подобная тема, но не стал в нее писать другая тема. Открыл свою. Так как есть отличия.
Вылетели предохи f1(тест без него через лампу) и f801(кинута перемычка временно), диоды d702 и d701 заменил на такие же, резисторы r822a и r822 d выгорели в хлам поставил что было на скорую руку 1.6ом и 1.5ом, N канал q801(k2a65d) временно заменил на 600(k16a60w). Так же конденсатор с5 наминала не знал взял с блока питания на обратке примерно такой же на вид. Имеется еще полу убитый с1, то есть его надо менять, так как клапан скоро вышибет у него. Но для теста временно не меняю.
Что сейчас есть с блоком. Кз по плате нет. на с1 320 есть. На Q801 не понятки происходит вольтаж пляшет. Ставил новый. на 5vsb отрицательное значение 0.200-0.400.
Прошу подскажи или схему для него. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 n14-200p1a Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 14:00
Продолжение истории. q801 на мощный 900. Нашел еще тему тут с номиналами номиналы Но поведение тоже самое. Один раз поднялась 5 вольт и потом либо пляска, либо отрицательное значение. Правда я убил q801 с мелочевкой случайно задел при замерах. Пните в нужное направление. Делаю для себя. А не для клиента.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 21:37
тут есть тема где я схему выкладывал на 160cr принцип тот же
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 20:41
Смотри резисторы по pfc цепи стоят по 20KoM вроде,бывают номиналы падают
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 20:58
Посмотри тему, я там тоже номиналы выяснял. viewtopic.php?f=202&t=134883 У них там видимо типовая проблема, выгорают шимка, транзисторы и всё в их цепи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал
12ozMouse
24 авг 2020, 15:48
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
Hristul
1570
20 ноя 2020, 10:47
Hristul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10595
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP n14 плата DAN14EMB6E0
в форуме HP
AndersonKZ
1852
28 окт 2021, 12:06
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 16:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldar66 и гости: 15
