Текущее время: 21 май 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 07:43
Здравствуйте ребята, у меня есть такой источник, который не активирует 12в.
Подозреваю, что дело в u801, но пока руки не дошли до него, не могли бы вы мне помочь:
Я не обнаруживаю короткого замыкания или чего-то странного, d901 при измерении показывает 100 мВ в анодах.
спасибо
5vsb 1.37v
acin_det 0v
U801: LD5760 (SCY99194- dap041)
вывод
1 осциллирует 3.5v-4.5v
2 осциллирует 1.4v-1.6v
3-
4 gnd
5 0v
6 vcc осциллирует 10-12в
8 hv 210v
D901 1.37v
edit : Я попробовал заменить ld5760 и ничего, теперь 5vsb на 1.65v.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 22:31
ld5760 это шим дежурки 4,8v за 12 он не отвечает, 1001шим стоит за 12 отвечает. на форуме есть схема я выкладывал схему 160cr блока, почти одинаковы, принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 06:13
ДмитрийMula1 писал(а):
ld5760 is the duty shim 4.8v for 12, he is not responsible, 1001 is responsible for 12. there is a diagram on the forum, I posted a diagram of a 160cr block, almost the same, the principle is the same.
Я также поменял hr1001b на hr10010, думаю, они одинаковые, и ничего, все то же напряжение.
к схеме прилагается схема, на которую вы ссылаетесь Я действительно мало что понимаю в шрифтах такого типа и буду благодарен за любые рекомендации.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:28
это не та схема, не могу повторно выложить, забейте поиск по темам 160cr
 Заголовок сообщения: Re: PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 01:46
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 16:06
после замены ld5670 x dap041
1 1.15v
2 0.65v
3-
4 gnd
5 0v
6 vcc 11.05v
8 hv 205v
Почему он не посылает импульсы на pin5? Вот в этом я и сомневаюсь, может я поставил поврежденный dap041?
Также пробовал ставить новый ld5760 и ничего не изменилось, он начинает колебать напряжения, как я указал выше, как и первоначально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту
submitred
21
7708
08 окт 2023, 01:20
Damir173 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim n16-160p1a помогите опознать резистор
RATS116
30 сен 2023, 19:49
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП PS4 ADP-160er не поднимает 12 вольт, пропадает acin_det.
nevidimkaa
2380
26 авг 2023, 08:54
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. adp-240ar без 5vsb
crow84
02 ноя 2023, 18:46
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке
doom-ex
16
4135
13 июн 2021, 01:07
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 12
