Текущее время: 18 май 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 21:40
Здравствуйте. Попался этот ноутбук. Изначально не включался, было жужжание в районе ШИМа дежурки PU8100. Кем-то она уже паялась и стояли ключи не верных номиналов, видимо просто от балды (хоть проводимость не перепутана была и то спасибо). Заменил шимку и 4 ключа PQ8102 PQ8103 PQ8100 PQ8101, а также входные ключи, стояло тоже не пойми что.
Ноутбук стал включаться, работает все, но клавиатура ведет себя странно, часть кнопок не работает, часть выдает сразу два символа (кнопка направо, вообще пропечатывает время и дату :sh_ok: ) Пробовал и винду и лайв CD, в биосе тоже работате не корректно.
Биос прошивал программатором (дамп нашел на просторах интерента huasu_k43ly_rev3.1.BIN) не факт что нужный... и из под ИЗИфлеша в самом биосе с сайта производителя (K84HRAS.205) - не помогло.
Стал вызванивать сигналы на мульте, до клавиатуры все доходит.
НО! на смом мульте сигналы KSO0-10 имеют бесконечное спротивление на землю (как бы обрыв), KSO11-15 сопротивдение около 0,82 МОма.
Заказал мульты IT8572E, поменял, ноги все запаяны. НИЧЕГО не изменилось! Сопротивление теже. Может так и должно быть?
USB клавиатура работате без проблем.
Я начинающий в этом деле. Ноутбук делаю для себя. Если не сложно помогите пожалуйста разобраться.
Да не ругайтесь, клавиатуру не подкидывал зведомо исправную, но помоему дело не в ней.
Читал на форуме что всетаки дело в прошивке, но полной картины в этих темах не раскрыто и результат мне не ясен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 22:18
первым делом подкинуть другую
если где то был кажись впихнули деф. клаву. ну или залитая.
у нас нет претензий можно ходить вокруг да около и перепахать пол платы :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 23:34
Понял, заказываю новую клавиатуру, по результату отпишусь. Просто смущает разное сопротивление в линиях KSO.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 18:39
Пришла новая клавиатура. Дело было в ней. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави
alexgram
19
4306
11 апр 2017, 12:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
sergportov
1368
16 мар 2018, 22:58
sergportov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
Mihalis
12 янв 2023, 13:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A44h K43LY rev 3.1
aquacomp2006
17 окт 2014, 18:15
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
Shurikkk
26 фев 2015, 20:49
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Demon_i, Muhammad, Zhuk и гости: 29
