Текущее время: 05 май 2024, 14:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 10 мар 2013, 23:53 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sabrat писал(а): Неужели проц? Подкиньте заведомо исправный проц, тогда и узнаете.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 11 мар 2013, 10:14 |
Модератор |
sabrat писал(а): Вопрос только чего? Какие у неё условия запуска? Ну это не сложно понять: 1. Когда VRHOT#, ALERT#, неактивны 2. когда на 1 и 13 ноге будет большое сопротивление 3. когда ШИМ получит питание 5V_PWR 4. когда ШИМ получит сигнал ENABLE (формируется на U4801 RT8208B) 5. когда обвязка ШИМ исправна 6. когда ШИМ получит данные с проца (SDIO) Вот тогда ШИМка запустится.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 11 мар 2013, 10:41 |
Сообщения: 62 Откуда: Kiev
ars44 писал(а): 6. когда ШИМ получит данные с проца (SDIO)Вот тогда ШИМка запустится. То есть пока не получит данных с SVID запуска не будет даже кратковременного? ---------- Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: ---------- ars44 писал(а): 1. Когда VRHOT#, ALERT#, неактивны - на них 1.05В 2. когда на 1 и 13 ноге будет большое сопротивление3. когда ШИМ получит питание 5V_PWR4 - есть 5В. когда ШИМ получит сигнал ENABLE (формируется на U4801 RT8208B)- есть сигнал
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 11 мар 2013, 12:18 |
Модератор |
sabrat писал(а): То есть пока не получит данных с SVID запуска не будет даже кратковременного? Нет, попытка подняться должна быть.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 11 мар 2013, 12:25 |
ars44 писал(а): 2. когда на 1 и 13 ноге будет большое сопротивление Это сколько в Омах? У меня даже попытки передёрнуть ключи нет. Стоит ШИМку менять? ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- У меня первая нога относительно земли 31.5Ом, а 13 нога 7.8кОм.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 11 мар 2013, 14:01 |
Модератор |
sabrat писал(а): У меня первая нога относительно земли 31.5Ом Извините, я допустил опечатку. Не первая нога, а 2. Там тоже должны быть килоОмы. ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Скажите, у Вас на плате установлен резистор R4266?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 13 мар 2013, 21:17 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
sabrat писал(а): Куда копать? Сообщение не в тему В землю, да поглубже... В черном списке чЛенова у меня, надоели их глюки и паршивое качество. Штабелями ходят.
sabrat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 14 мар 2013, 12:36 |
Судя по этому графику Обмен по SVID должен начатся сразу после подачи 5В на VCC(10pin) и 20В на VRMP(12pin) и выставится в 1 вывод ENABLE(9pin). Единственное не уверен насчёт 12V на графике. Думаю это VRMP, потому как больше напряжений свыше 5 вольт на схеме нет. Все эти сигналы у меня присутствуют, но старта нет.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c Добавлено: 15 мар 2013, 00:56 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Можешь не пробовать, такая же ситуация, но только на HP pavilion DV6. Вроде бы все присутствует, но запуска шимки нет (ncp6131). Шимок у меня куча новых, пробовал с разных партий. 3 день мучаюся с нею. а хаба я 2 ставил, то же новых и разных партий :) ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 44 секунды: ---------- Так, я свою проблему только что решил. Вообщем при включении платы, померийте на какие из минусовых ключей питания проца приходят 5 вольт на ногу управления, в моём случае присутствовало только на одной паре ключей(+ и -), на остальных все было пучком. Что смутило, что с процом при включении, на дроселях сопративление падало в 0 Ом.быстро померив ноги управления, обнаружил что открывается минусовой один ключ, от туда и к.з. Далее, поскакав по ноге управления, наткнулся на NCP5911(Драйвер MOSFET транзисторов) (у меня их 4шт, 3 по питанию проца, и одна по питанию графики проца. В Вашем случае их 3, две на проц одна на видло). Так вот, на рабочих драйверах 5911, сигнал en(3нога) присутствовал2,8в. На не рабочем драйвере весел в 0,6в. и на 5 ноге (DRVL), которая идет на ключ на проц, присутствовало 5в, на остальных драйверах было 0. Решено - пробит ncp5911. После замены неисправной NCP5911, напряжения на 5 ноге стало 0, сигнал en везде поднялся до 3,3в. и шим проца запустилась, мамка стартанула с инициализацией. Вот как то так, сдохла одна из NCP5911. Они часто дохнут, но по питанию, просаживая 5в, которые подаются с дежурки, по этому у меня в наличии всегда и шимок и их по 20шт. Ждемс ответа :)
_________________ Всех денег не заработать!!!
