Текущее время: 19 май 2024, 13:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:13
Здравствуйте, спасайте нужен коллективный разум, два ноута с одной и той же проблемой, а именно нет старта от акб, (тоесть ноут включается и тут же выключается)при этом с акб и с бп ноут стартует и есть инит, но только с акб старта нет, ключи входные Батфет и зарядные живы и на всякий случай менялись, менялся чарджер, шился на всякий случай мульт
При этом при извлечение памяти плата не рубится а стартует
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Аккумулятор работает и заряжается, напряжения все присутствуют, на всякий случай другой акб подкидывал
Последний раз редактировалось AndersonKZ 06 июл 2023, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 18:06
А что на B+ когда подключена только АКБ? Так же проверь обвязку PQ303
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 19:09
на B+ питание акб 14.5 в, держу вкурсе если ноут с акб и бп включить он работает и заряжает акб, и работает до тех пора пока не отключить и не вытащить бп, тогда он вклбчаеися на 1 сек и выключается
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
вы видно меня не поняли, с акб есть реакция на кнопку, но ноут выключается сразу после нажатия
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
с подкл а акб мосфет открыт, и напряжение с акб идет на линию Б+
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 07:23
осциллографом смотрели: все ли напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 08:15
Да смотрел, все! И все кроме б+ и лдо исчезают
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 10:41
У меня прямо противоположная проблема в соседней теме Lenovo z70-80 (nm-a331 rev 1.0) , с АКБ стартует, c блока нет, так же память вытаскивал не вырубается. Мультик батарею видит.
Теперь постояло на зарядке 30 минут, и при запуске винды пишет, что батареи нет хотя запустился с батареи и на ЛБП не показывает, что идет зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 11:16
на плате чему-то не нравится напряжение B+, ниже 19в. Но раз все напряжения успевают подыматься, то проверьте еще, успевает ли ШИМ проца отдать павергуд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 11:25
У него павергуд от Шиа проца отдается при включенном БП, у него скорее появляется сигнал BAtt_OUT или BAT_TEMP и вырубает систему.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 14:50
Спасибо проверю
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 08:32
Batt_temp с АКБ притянут к земле как положено, и систему не рубит, Acoff так же не причем
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 09:05
Вообщем вот что обнаружил, снимая батфет напряжение все ровно на б+ остается ? Это получается утечка ? Верхнее плечо снял зарядки АКБ утечка ушла, осталось 2.82 вольта, видимо где то подпробита подтяжка к б+
Я же правильно понимаю что снимая батфет наряжение никак не может поступать в Силовой каскад
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 09:40
никакая это не утечка, попробуйте на рабочем ноуте такую же процедуру провернуть - то же самое будет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:37
Объясните пожалуйста, почему когда Батфет снят напряжение все ровно присутствует на b+
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 40 секунд: ----------
Хорошо, если это не утечка а может быть тогда в цепи вольтадобавки не порядок ? И иза этого мосфет не до конца открыт и ноут рубится
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:17
AndersonKZ
Посмотри внимательно на структуру pq309 на схеме и поймёшь откуда на b+ напряжение со снятым batfet- ом.
А насчёт проблемы: какое напряжение на затворе pq303? при подключенном акб без з/у
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:15
Без подключенного бп на батфете нет напряжения. Это ж P-канал вроде так и должно быть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:24
AndersonKZ
Давай проще, если замкнуть сток-исток pq303, включать только от акб, проблема не уходит? Тогда отстать от чарджера, батфета, входных цепей и искать кому на плате не нравится 14.5в
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:36
Был такой вариант, попробую, замкнуть. Хорошо если проблема не уйдет, тогда как найти? Смотреть двумя щупами осла какой из импульсных стабов, скинет PGOOD раньше чем EN ? Или…запитывать напрямую разорвав перемычку VIN у шима?
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 31 секунду: ----------
при замыкание батфета проблема остается, пробовал все подтяжки к б+ запитать от ЛБП, толку нет. по прежнему система рубится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 18:45
Неужели на таком огромном форуме, не кто не столкнулся с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 21:06
Есть ещё вариант, либо чарджер видит что при АКБ подключенной вставлен Зу, то есть где то пробитие элемента, либо формируется опорное напряжение на 16 ноге 6 в и возникает сигналы pacin и acin. Я бы сюда ещё глянул. По схеме pacin как раз и отключает батарею
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 15:12
Вариант хороший, но почему при извлечение памяти он не рубит? Как влияет инит на сигнал pacin, сегодня проверю сигнал pacin, и batt out, но при возникновение сигнала pacin, не должно ли исчезать напруга с батареи? Либо это сигнал исключительно для чарджера, о том что батр откл
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 48 секунд: ----------
мимо этих сигналов нет
---------- Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд: ----------
провел такой эксперимент, убрал предохранитель PF201, подключил акб, и запитал схему от лбп, потребление 0.82А и система тухнет
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
при то что, от лбп но с линии VIN система потребляет 0.54А в момент инита! т.е однозначто идет перегрузка по току
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:39
Может мультик битый, в некоторых темах такое было.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:57
Мульт менялся
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 18:07
У людей попадались битые мульты, даже в новых партиях. PQ303 может закрыться если присутствует "+" на затворе, может что-то проскакивает, если выпаять pr304 и посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: 50-70 (Nm-a271) Не включатется от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 18:18
ослом нет ни каких движений на затворе батфета, а мульт был снят с донора который ушел в разбор по другой причине
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
я заменил всю входную часть, вплоть до СМД элементов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0170146 (MT50IN1 V.02) Не включатется
в форуме DNS
nFoRcE
10 июл 2016, 14:47
nFoRcE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 20351 (nm a271 rev:1) Не заряжает АКБ в включенном состояние
ekibastuz2015
25 апр 2017, 14:25
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (NM-A271) не видит АКБ после прогара
Русич
12 мар 2019, 17:24
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, ButcheR_ru, Vitechka_2009 и гости: 31
