Текущее время: 17 май 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Lenovo y50-70 (LA-B111p) нет дискретки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 02:24
Здрасте.
Принесли из другого сц. Там дискретку не нашли, шили только BIOS.
Зашил с офсайта точно рабочий.
Сразу заменил клокер.
27мгц есть.
+VGA_CORE есть
+1.35VSG есть
+3VS_DGPU есть
+GPU_PLLVDD есть
все дифпары PEG_ звонятся от CPU и от GPU
Что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 (LA-B111p) нет дискретки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 09:02
dgpu_pex_rst проверь.
Там же постоянные проблемы с видаком были, 43й код из-за отвала памяти, может тут и сам видак отвалился. Дохнут они практически никогда.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 18:28
DGPU_PEX_RST# = 3.3в
SYS_PEX_RST_MON# = 3.3в
т.е этот тот случай когда GPU труп такой что даже не определяется?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:52
Спустя почти полгода из которых 3 месяца шел чип.. Заменил N16P-GX-A2 и ничего не изменилось.
Что еще можно сделать? Хаб менять?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 13:52
https://www.youtube.com/watch?v=oMSD7PHY6-4
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:33
Такая неисправность как в ролике находится минут за 5-7. Ролик для начинающих мастеров.
Это ноутбук ходит по ремонтам уже 3-й год был в лучших мастерских. Никто не хочет связываться с платами Lenovo либо могут починить за 40-50тр когда плата новая стоит 9тр.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
1_e_x_a
21 июн 2016, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: ***FOX***, diosoft, esew47, pcdata и гости: 39
