Текущее время: 07 июн 2024, 21:21
neonix2k
Заголовок сообщения: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 13 июл 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 15:57 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 22 Откуда: гугл
Попал в руки такой аппарат HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (Intel Core i7-9750H , GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ). Проблема следующая , при загрузке винды ,до рабочего стола, выпадает BSOD "whea uncorrectable error", при загрузке PE ситуация аналогичная, но иногда доходит до рабочего стола. Попытался загрузить MATS MOD , тоже ошибка на старте загрузке (скрин прикладываю), иногда выдает информацию что проц в тротле. Тестовая утилита HP не видит не каких проблем, 10 циклов - 50 минут. Никаких проблем нету. В биос тоже можно клацать , никаких зависаний нету. А теперь немного странности, если ноут охладить, то первые минуты 2 он будет работать идеально, Винда запустится, MATS MOD проходит "ПАС". но стоит ему стать слегка теплым то сразу выпадает в ошибки. Систему охлаждения пересобрал, пятно контакта отличное. Биосе обновил, восстановил, тепловые трубки греются по всей длине. Единственное как по мне аномально теплый он, да же в режиме работы в БИОСе, температура трубок +/- 55-60 градусов, и вертушки крутятся так что их слышно.
Подскажите куда копать?
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 14 июл 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
neonix2k писал(а): whea uncorrectable error пару раз сталкивался с этим синяком всегда был виновник проц\комбайн. По форуму поискать можно "whea" есть несколько тем на этот счет.
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 15 июл 2023, 01:22 |
RsM писал(а): Из практики по десктопам - при разгоне проца, памяти мы получаем эту ошибку. Соответственно, если память норм, то остается битый проц. Я тоже склоняюсь на проц, Пока ноут холодный, PE стартует, даже могу запустить HWiNFO, и мониторить температуру, все +/- стабильно от 35 до 65 по всем узлам, и втаком состоянии он может висеть минут 5 , и потом улететь с синькой, но если только начать активничать, открывать , закрывать приложения, улетает в синьку сразу. И уже ничего сложнее БИОСа или тестовой утилиты HP он запустить не может. Странно только, собственный тест на Проц. и Мать проходит без проблем, крутил целый час, проблем не обнаружено
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 15 июл 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
чаще всего это либо мертвый проц, либо отвал подложки проца от платы. видел много раз на ударниках.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
neonix2k
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 15 июл 2023, 20:24 |
Котеус писал(а): чаще всего это либо мертвый проц, либо отвал подложки проца от платы. Попробую с понедельника чутка феном его прогреть, может картина как-то изменится,
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Gaming - 17-cd0030nr (FPC70 LA H473P) BSOD при загрузке ОС Добавлено: 16 июл 2023, 16:42 |
neonix2k писал(а): чутка феном его прогреть а смысл? нет там отвала проца от платы. я с таким симптомом проц снимал перекатывал ничего не менялось. только замена.
