Текущее время: 05 июн 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: H310M H 2.0 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:11
при включении кнопкой повер
нет питания проца ..
вентилятор крутится
проц (Celeron G4900) (рабочий )
+VCORE +VCCGT отсутствуют
мосфеты не пробиты сопротивление нормальное (включая по G)
сигналы шим (ISL95858)
44 +VIN_CPU 12V
24 VDD 5V
32 VDDP 12V
8 VR_ENABLE 3.3V
5 H_VIDSCK 1.05V
6 H_VIDALERT_L 1.05V
7 H_VIDSOUT 1.05V
осцилографомсмотрел на затворах .. там полная тишина !!!
VCCSA - VCCIO в наличии
что ему не хватает для жизни ??
 Заголовок сообщения: Re: H310M H 2.0 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 00:27
Посмотрите VR_RDY
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 20:50
На выводах 42 ,43 ,5,6,7 , этой самой жизни , тактовых импульсов и пакетов данных(все это надо смотреть осцилл. а так например: H_VIDALERT_L 1.05V указывает на наличие подтяжки и все т.е. кое что ,но почти ни о чем) .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 00:46
YunicheK писал(а):
VR_RDY
3.34 поднимается
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
42 есть 3.3 вольта импульсов никаких
5 -1.08 в никаких импульсов
7 -1.08 в никаких импульсов
из хаба сигнал CPUPWRGD перетекающий в сигнал N_CPUPWROK равен нулю .. может тут причина?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 00:14
какой последний сигнал побуждает хаб выдать CPUPWRGD ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 03:28
Что вы пытаетесь найти ? , у вас: *42 есть 3.3 вольта импульсов никаких* что означает что хаб не общается ни с шим ,да и вообще ни с кем ,может даже клокер в хабе не запущен. Ресеты смотрели ? USB в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 12:07
мульт менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 14:39
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номер, название флешки биоса h310m pro-vdh
в форуме MSI
wladdlen
06 ноя 2019, 13:42
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m gaming что то с мультиком?
в форуме MSI
denaie
20
4126
21 фев 2020, 06:56
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h310m pro vd включается только с кнопки перезагрузки
в форуме MSI
denaie
12
2767
29 июн 2020, 12:08
