Текущее время: 17 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Asus Z8NA-D6C Посткод 0C
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 20:35
Приветствую всех мастеров, которые заглянули сюда.
В ремонте лежит эта материнка. Процессоры поставил совместимые X5560. Оперативка перекладалась самая разная, но останавливается на посткоде 0C. Эта проблема не решилась перепрошивкой БИОС-а. Погуглив интернет решил заменить мио W83667HG-A. Эта замена тоже ничего не дала. До того, как остановиться на этом посткоде, материнка пробегает много посткодов, включая определение ОЗУ и видеокарты. Подскажите советом на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z8NA-D6C Посткод 0C
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 17:57
Решилась проблема с этим посткодом. Помог мануал к данной материнке. Там был раздел, который показал как правильно устанавливать оперативку. Первая планка к каждому процессору устанавливается в гнездо, которое находиться третьим от проца. Вторые планки устанавливаются в средние гнезда. А третьи планки в гнезда возле проца. Так все заработало. Если планки ОЗУ ставить иначе, метеринка зависнет при запуске и не даст изо и не будет через спикер ругаться на ОЗУ. Вот кусок этого мануала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z8NA-D6 chassis intruded
в форуме Asus
zoolar
2482
22 июн 2019, 10:54
zoolar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z8NA-D6 не запускается с кнопки
в форуме Asus
SatinS
18 фев 2021, 16:16
SatinS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E
DikoST
4571
03 фев 2016, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54H (K54LY rev.2.1) Нет изо, посткод 55.
Xen_88
10 ноя 2015, 18:53
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EP rev 2.0) Нет инициализации, посткод 7F
DikoST
03 фев 2016, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 14
