Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Помогите определить элементы APFC. блок CORSAIR RM850X  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:48
ку, помогите определить транзисторы
43733 и 53733. приходит PFCOUT на них, далее транзисторы APFC. поменял пока на 1P и 2F (MMBT2222A и MMBT2907A) как указано в даташите на микросхему
блок питания CORSAIR RM850X
блок починил, вроде пашет, но я не уверен правильные ли транзисторы поставил...
транзисторы в PFC - 30N60 шим cm6500unx
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы APFC. блок CORSAIR RM850X
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 10:23
да , верно .
Что за микроскоп ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 14:24
верно, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:06
jonpim писал(а):
да , верно .
Что за микроскоп ?
Огмэ-П3 (МБС-10) поставил Барлоу.
Польховаться можно, но я хочу другой, он слишком огромный и мне пришлось стол почти что на колени поставить
По поводу транзисторов, оно то верно по даташнику, но... В блоке питания этом есть 1р и 2f смд транзисторы, то что тут установлено это явно что-то другое, но что - непонятно.
Из мыслей, в холодной части есть точно такие же 53733 и 43733, я могу их поменять на 1р и 2f, а то что должно быть в apfc вернуть.
Но я думаю оставлю как есть. Пыхнул блок от перегрузки (в майнинге люто копал) думаю больше не пыхнет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:11
апдейт, pfc работает через О4ко. походу по шимке прилетело. cm6500unx под замену......
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 08:17
43733 и 53733
Они с большой долей вероятностью являются сородичем ZDW & ZCW то бишь pbss4350t и pbss5350t
У транзисторов 43733 & 53733 первые две цифры 43 и 53 намекает на это. Возможно что производитель другой а остальное все тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 11:13
У меня в таком БП стоят ZCW, ZDW
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 22:15
Верно! Такой же блок в ремонте, эти транзисторы и стоят "ZDW - ZCW".
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:34
блок питания ожил после замены шим cm6500unx.
а теперь мемас, я купил 5 шимок с алика и это рекорд, они все оказались рабочие.
11 баксов обошлось.
разницы с заводской по сопротивлениям нет вообще. но родная не работает :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7674
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё
Dikoy
20
4877
18 дек 2018, 11:15
Dikoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений
omezik
23
8861
18 сен 2020, 20:43
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3391
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60
lomess
11 апр 2024, 21:18
Сейчас этот форум просматривают: den2, IgorR76 и гости: 6
