Текущее время: 17 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: g50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Не включается с CMOS
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:37
Всем привет! История такова:
Ноут изначально включался через раз, или вобще не включался какое-то время а через час мог включится.
Отпаиваешь батарейку ноут автостартует с долгим стартом и инициализация проходит, припаиваешь обратно пару раз может включится каждый раз долгий старт (но настройки биос сохраняются) это на родном дампе.
Был немного подзалит в районе мульта (по всей видимости давно т.к проблема проявила себя недавно)
Мульт был заменен 8586 fxa на fxs, после прошился - проблему не исправило.
Была заменена флеш биос с прошивкой.
Все осталось так же.
В момент невключения потребление 0.40ма и так и висит, все питания и сигналы (кроме vr_on на 125той ноге ЕС) На что еще стоит обратить внимание?
Сопротивление на + батарейки не заниженное.
Последний раз редактировалось venom32111 16 июл 2023, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Не включается с CMOS
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:42
Хабовая часть чудит...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:45
Разве такое поведение хабом возможно? Честно в первые такое встречаю
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:50
Передёргивание батарейки - первый признак...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 22:53
Понял, если согласятся то завтра попробую заменить процехаб.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 19:21
После замены все наладилось, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует
ion.tutunaru
17 май 2016, 17:06
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A271 Rev.1.0) Расположение резистора RE3
asa_2014
14
1635
19 мар 2019, 14:59
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 31
