Текущее время: 09 май 2024, 15:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Схема зарядного устройства шуруповёрта Trigger 2001 Добавлено: 16 июл 2023, 23:11 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Стабилитрон с маркировкой WO видимо не BZT52-C20, т.к. напряжение стабилизации 25В. Может и ШИМ не OB2273, но маркировка очень на неё похожа. Ставил и OB2262, так же горячая часть запускалась. Резистор в цепи полевика поставил на 0,5 Ом. В итоге получил напряжение заряда 26,6 В с током заряда 1,4 А. Ток уменьшил до 0,75, заменив резистор 0,1 Ом на 0,2 Ома. Но видимо и это многовато будет. Напряжение, при котором зарядка отключается, регулировал подбором резистора номиналом 15 кОм. Вместо него подобрал 29 кОм. А то напряжение на батареи поднималось до 16 В, а заряд не останавливался. Схему обновил и прикрепил.
