Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
proglot18
Заголовок сообщения: F7Z нужны свежие идеи Добавлено: 15 фев 2013, 01:45 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Здравствуйте вот уже какой день не могу добиться работы материнской платы F7Z rev2.0. Опишу все что делал с начала поступления в мои руки=)(до меня была в еще 1 сервисном где её не смогли сделать). Для начала осмотрел, ничего горелого или подозрительного не нашел, почитав типовые проблемы данной материнской платы решить попробовать прогреть северный мост(AMD 026) толку не увидел. Проверил все напряжения от дежурный до установления ресета на мультик, все в норме мульт в ресет(EC_RST) стает +3В(в дежурном). Потыкался еще обнаружил что на LPC(LPC_AD0...3) ничего нету, прошил биос симптомы остались прежние. Поменял пару процессоров(RM,ZM,QL) переставлял разные оперативки(разные слоты тоже пробовал), толку 0. Решил далее проверить разные сигналы и питания, проверял по boardview чтобы проще ориентироваться. AC_BAT_SYS +19 (+) плюсом в скобках обозначаю что данное напряжение есть на всех ножках элементов указанных в boardview. +5VAO +5VA (+) +3VAO +3VA (+) +3VA_EC +3VACC +3VPLL (+) EC_RST (+) (в дежурке, после старта в 0 не падает) Далее заметил одни фигню которая немного тревожит меня но думаю это нормально, при замере на кварце мульта на ножках EC_XOUT синус стабилен, но при замере EC_XIN когда тыкаю осциллографом генерация(синус) падает в линейную, пробовал с делителем(1:10) так и без него, генерация падает. Если кто поборол это подскажите как. Начал мерить дальше... VSUS_ON +3V(в дежурке, после старта не помню завтра отпишу) +12VSUS (+) +3VSUS +3VO (+) +5VSUS +5VO (+) Остальные сигналы опишу завтра так как не помню значения их. После замеров решил поменять север(100% рабочий, снят с рабочей материнки), ничего не поменялось=( Поменял юг(100% рабочий тоже снят с рабочей материнки), ничего не поменялось. Проверил обвязку мостов на недостачу элементов, все в норме. Прошил еще раз bios,все тоже самое... Поменял мультик, тоже самое... Снял Ethernet и Card Reader(микрухи) толку 0 ресет с мультика при нажатии кнопки не падает. Есть еще одна странная штука, плата работает бесконечно(пока не нагреется сильно) как с процессором так и без,разница только одна куллер не включается при нагреве процессора(так как процессор снят), сегодня снял сокет завтра поставлю... Основные симптомы: процессор, север, юг(странно почему, но греется очень неплохо) греются, куллер процессора на температуру процессора срабатывает и начинает крутится, реакция на кнопку как на включение так и на выключение есть. Люди подскажите что проверить!! Замену сокета и еще несколько сигналов завтра опишу=) Если у кого есть советы или предположения выслушаю и проверю!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: F7Z нужны свежие идеи Добавлено: 14 мар 2013, 18:29 |
proglot18 писал(а): тот передал ноутбук какому *типо* ремонтнику Несчастный бук, опять попал к *типо* ремонтнику...
soryu
Заголовок сообщения: Re: F7Z нужны свежие идеи Добавлено: 15 мар 2013, 14:52 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: надо добиться шевеления на LPC Проблема в том что его может не быть по тысяче причин, и как Вы собираетесь решать эту задачку мне не очень понятно. Цитата: На материнке можно сказать паяли все=) она вся била запачкана неотмытым флюсом, изначально могу сказать что 100% были паяны север,биос,юг, вырвано несколько падов под севером. Из Вас надо все клещами вытягивать Ну дык ее упахали уже, там может текстолит уже где-то расслоился от таких издевательств, или элементы снесены и поставлены абы как. Бросайте Вы это дело, поднять ее в текущем состоянии почти не реально, там уже неисправность на неисправности.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: F7Z нужны свежие идеи Добавлено: 15 мар 2013, 23:39 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
А мне лично всегда тоже до последнего верится в то что можно поднять даже те аппараты которые приходят в ооочень плохом состоянии после так называемых "халявщиков", "колхозников" и просто "типоремонтников", одни меняют всё подряд, другие из "ламповых телевизоров детали подкидывают", третьи убивают платы своим невежеством незнанием. Так же иногда встречаются аппараты с подвохом от знающих своё дело мастеров, обиженных за то что клиет отказался у них ремонтироваться за обозначенную ими энную сумму. Опять же все отлично понимают, что нельзя поднять эти аппараты без потраченного на них времени, соответствующего оборудования и деталей ну и конечно же самого ценного,- информации по ним или накрайняк такойже платы, с которой можно срисовать всю картину. И как говорится в дополнении этих слов инфа в помощь: Repair Guide где есть Pover On Sequence (немного смазан, но наименование сигналов рассмотреть можно) и Boardview (для полного осознания оторвались пистоны или нет ), схему не предлагаю Вложение: F7Z_Repair_Guide.7z Вложение: F7Z R2.0.rar Положительных результатов
proglot18
Заголовок сообщения: Re: F7Z нужны свежие идеи Добавлено: 16 мар 2013, 00:05 |
Спасибо за файлы, но они есть у меня=) не могу понять одного после чего должно появится шевеление на LPC, когда снимет мултик ресет или когда снимет юг ресет... мультик стает на ресет но после кнопки не снимает его, а по каналу A_RST который как я понял с ЮМ идет ресет каждых 1-2секунды повторяется бесконечно. И есть еще дна непонятка почему материнка работает как с процессором так и без не изменяя своих показаний, только когда без проца куллер не включается так как нету с кого температуру снимать.. Сначала думал что проц дохлый, переставил штук 10-15 разных толку 0, одно и тоже, ставил RM,QL,DT50,AM3,DT56, и еще какието но непомню.
