Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:56
Всем здравия. Пришел аппарат после самостоятельной замены разъема DC. С кнопки стартует, выключается коротким. Потребление 1,8 А, не заряжается, разумеется, т.к. в разъеме моем не 5 кОм. Родное з/у имеется. Кпопка моргает вместе с боковы индикатором постоянно. Изо нет, все греется. Вопрос: если в 230W разъеме 5 кОм между землей и центральным, сколько должно на плате между землей и центральным? У меня - 2 кОм. Соотв. 5*2/7=1,3 когда разъем вставлен.
Может кто замерить?
BIOS шил, мульт менял, charger менял до кучи, на всяк, т.к. сток-исток первого мосфета был в кз
Еще... От акб нет старта, но при отключении кабеля ,продолжает моргать, кулеры слегка вращаются
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 07:50
С таким подходом меняйте тогда всё))))
А если честно распаяйте пост карту и посмотрите где затык.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 00:17
Ноут не видит батарею.
Так и должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH (NM-C531 Rev 2.0) Нужен дамп
wsewsad
19 фев 2020, 14:49
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y540-17irh (nm-c531) ищу дамп контроллера клавиатуры it8176fn-56a
sanstorm
20 сен 2021, 11:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
maplexx
15 окт 2022, 17:18
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH (FY710/FY714 rev:2.0) Помогите опознать компонент
ermakov.av
1166
26 июн 2021, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD
Dexomol
22 окт 2021, 22:52
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Bega, Inkobob, Marshall007, yura_87 и гости: 29
